какой использовать уголок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > какой использовать уголок
Непрочитано 15.11.2006, 18:00 #1
alexey2
область
Здравствуйте.
Вместо крыши над крыльцом дачи решил сделать балкон с выходом из мансарды. Получаются размеры 2,3 х 4,3 м. Хочу на четыре столба из бруса 200 х 200 положить мет. уголок а на него по ширине трубу прямоугольного сечения ( а сверху деревянный пол ) с шагом 15-20 см.
Какое сечение уголка и трубы необходимо? ( чтобы не прогибались )
Думаю максимально на балкон набъется 10 чел = 1 тн. Больше не пусчу . Извините за простоту вопроса
Заранее благодарю за совет.
Непрочитано 15.11.2006, 22:27
ppv
инженер
Самара
Положи тот же брус и не мучайся.
ppv вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 00:58
Умка
медведятинко
+1! не ржавеет так дерево и обойдется тебе дешевле намного. 8)
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2006, 12:30
alexey2
область
на пролет 4300 - брус? 200 х 200? А на него еще балки? И еще сверху доски? И все это - гнить под дождем и снегом!
Кому не жалко 5 минут - прикиньте про мет. уголок, плиз...
alexey2 вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 12:39
AIK
На пролет 4300 никакой уголок не пройдет
AIK вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 16:31
ekzersist
инженер-механик
Таганрог
прикинул.
10-й швеллер минимум
лучше даже сварную раму из этого швеллера и на пролет 4300 три нитки швеллера, поверх него настил.
стойки из бруса-сомнительно в плане обеспечения жесткости конструкции
таки представляю себе 10 танцующих мужиков по 100кг весом
жуть :shock:
Подпись неразборчива
ekzersist вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 17:30
Макс Тал.
строитель
СПб.
Сообщение от ekzersist
прикинул.
жуть :shock:
Стоит качаясь лодочка
А по длинной стороне по три столбика не поставить? и тогда можно все из дерева городить.
Справочник архитектора посмотри там сечение подбирается по графику зависимостей. (в даунлоаде)
Макс Тал. вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 10:13
ekzersist
инженер-механик
Таганрог
тогдауж 4 столбика. два по краям и два приблизительно по контуру входной двери (если это конечно не ворота проемом 4300) и вокруг перилки какиенибудь, а сверху надежно косынками закрепить чтоб "лодочка не раскачивалась"
Непрочитано 17.11.2006, 11:10
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
alexey2
Согласен с тем что лучше деревом обойтись... Должным образом защитить и все ок... А металл на деревянные стоики ржавчиной нагадит вам что не есть гуд
Поставте 3 стойки... Или возьмите 250й брус...
Далее файл исключительно прикидочный...
2 стойки... брус 250... за нагрузку не бейте...
[ATTACH]1163751341.zip[/ATTACH]
X-DeViL вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 12:00
Макс Тал.
строитель
СПб.
Я тоже за дерево. :wink:
Непрочитано 17.11.2006, 13:00
ekzersist
инженер-механик
Таганрог
вечно вы северяне все из бревен делаете
нет чтобы по нормальному из железяк сварить
