Абракадабра в AutoCADе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Абракадабра в AutoCADе
Непрочитано 15.11.2006, 19:05 #1
Владимир М
Ухта
Вот проблема такая, не знаю из-за чего, но шрифты менял все равно.
Происходит то же самое наверно что-то с кодировкой.
А результат - открываешь AutoCAD - указываешь стрелкой мышки и всплывает имя подсказки кнопки в непонятной кодировке АБРАКАДАБРА какая-та.
Объясните в чем причина - некогда с этим не сталкивался.
Надеюсь подскажет более опытный чем я в этом вопросе!
Заранее признателен.
Непрочитано 16.11.2006, 01:54
Умка
медведятинко
скрин экрана в студию!
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 09:15
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Смени автокад, наверняка он локализованный!
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 09:16
А в других приложениях (тип MS Word) подсказки нормально отображаются? Если да (то есть нормально отображаются), то это глюк када - я б попробовал переустановить. Если такое повсюду, то это уже проблема винды.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2006, 21:27
Владимир М
Ухта
Вы правы,kpblc, так оно и есть с MS Word все впоредке! Я думаю смена AutoCADа ни чиго хорошего не сделает, наверно надо сносит Винду и все переустанавливать, но но надо как-то без этого!
Владимир М вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 08:41
Я с таким не сталкивался, но попробовать переустановить ACAD в режиме восстановления (полного либо ошибок реестра) можно...
Автор темы   Непрочитано 17.11.2006, 22:11
Владимир М
Ухта
Все оказалось просто, новый кадр установил игрушку на чужой комп, пока другого небыло. ПОсле удаление данной игрушки все стало как надо, и шрифты все понимает!
Непрочитано 17.11.2006, 23:57
Liliya
Украина, Харьков
Нужна помощь. Хотела добавить штриховки, вроде бы правильно все сделала как мне сказали(наверное...) вообщем чего то я сотворила и принажатии на "штриховка" он мне пишет:
"acadiso.pat"
Can't find file.
No standard patterns available.
Error in reading the pattern file
"acadiso.pat"
Can't find file.
Unable to open file: acadiso.pat, Error = 1
AutoCAD cannot continue. You can attempt to save changes
into the following file up to the start of the last command:
Drawing1_recover.dwg
After you save your changes, you can open or recover the file.
Should AutoCAD try to save your changes?
Your error report was cancelled before it was submitted to
Autodesk.
вобщем пишет что Не может открыть файл: acadiso.pat, Ошибка = 1, предлагает сохранится и закрывает автокад.
Мне чего теперь переустанавливать автокад?
Блин, плохо когда тупая. :evil:
Liliya вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2006, 23:54
Владимир М
Ухта
Во первых, Liliya каим вы AutoCADом пользуетесь. В 2002 достаточно этот файл держать C:\Program Files\AutoCAD 2002 или C:\Program Files\AutoCAD 2002\Support. А по последней конфигурации 2005 и высше для acadiso.pat в C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\enu\Support устанавливай с заменой старых
[ATTACH]1163883130.rar[/ATTACH]
А у вас он его не находит вам нужно указать путь где этот файл находится в настройках доступа и поддержки файлов.
Непрочитано 21.11.2006, 11:13
Liliya
Украина, Харьков
Спасибо Владимир М, я всетаки переустановила программу, файл я нашла и путь на него указала, но все равно программа сразу вылетала.
Liliya вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2006, 12:11
Владимир М
Ухта
Интересный форум получается!
У кого еще что не так пишите попытаемся разобраться!
Я не волшебник, я только учусь…
Непрочитано 28.11.2006, 20:04
Anuta
проектирование (ВК)
Киев
Сообщение от Владимир М
При копировании файла через сервер искажаются шрифты(у всех сотрудников и у кого 2006, и у кого 2007). с этим можно что-то сделать?
Anuta вне форума
Непрочитано 28.11.2006, 20:06
DEM
YngIngKllr
Всем поставить одни типы шрифтов, если у кого то нету того или иного шрифта то до кинуть их в папку Fonts
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2006, 20:26
Владимир М
Ухта
Совершенно согласен с DEM. А самое главное что в AutoCAD 2007 многострочный текст корректно видит русский текст и даже русские *.ttf шрифты понимает!
Непрочитано 29.11.2006, 10:58
Anuta
проектирование (ВК)
Киев
Сообщение от DEM
Спасибо. Попробуем.
Anuta вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 11:01
Anuta
проектирование (ВК)
Киев
Если бы он еще и не глючил...
Anuta вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2006, 22:59
Владимир М
Ухта
Вот давно хотел спросить. Почему при вставке чертежа с размерами в другой - размеры улетают. Что делать? И как с этим бороться!
Непрочитано 02.12.2006, 18:44
ander
проектирование
Кемерово
Владимир М, а поподробнее можно, особенно что значит "улетают"? И еще размеры ассоциированы с объектами или нет?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2006, 10:27
Владимир М
Ухта
т.е уходят от привязанных им объектах, в модели.
ander
Объясни!
Непрочитано 04.12.2006, 08:26
Перед вставкой таких объектов я б провернул _dimdisassociate - "отвязал" размеры от объектов. Потом можно и обратно "прикрутить" (_dimreassociate), только корректность работы будет тяжко гарантировать
