Конструкция негорючего перекрытия по профлисту (не монолит)
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Но самое надежное- это конечно бетон. Или вообще положите стальной решетчатый настил (сварной или прессованный) вместо профнастила. Шаг ячеек можно подобрать минимальным, чтобы ездила рокла. На крайняк можно поверх уложить тонкий стальной лист (2-4 мм).
С уважением, StudioSerg.:) |
Всё верно. Требований к огнестойкости конструкций нет. Есть только требование по негорючести.
Тоже самое ЦСП не так-то легко спалить. Кстати, кто-нибудь использовал СМЛ? Я знаю, он бывает негорючим. Последний раз редактировалось Aндрeй, 31.10.2012 в 19:28. |
Несерьёзно под такую нагрузку профлист без бетона класть...просто гофры могут на опорах "потечь"...я конечно подробной ситуации не знаю, но это на первый взгляд!
Можно конечно сделать решетку из железяк, и четверкой застелить (металлом)...но выйдет недешево я думаю...да и перекрытие не будет обладать тепло/звукоизоляционными свойствами! Вам какие важны свойства перекрытия и пола на этом перекрытии? Почему нельзя использовать бетон? |
Профлист без бетона - деньги на ветер! )
На самом деле перекрытие должно иметь возможность разбираться и быть негорючим в остальном никаких требований. Листом не вариант. Стомость перекрытия из листа в 6 раз выше, чем при использовании профнастила. |
Конструкция цокольного перекрытия деревянной бани. | Pavel Samofalov | Деревянные конструкции | 29 | 11.11.2010 13:08 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
Конструкция перекрытия 3 этажного здания | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.08.2006 19:28 |
Конструкция перекрытия. Пожарные ... | Витос | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 22.02.2006 13:49 |
оптимальная конструкция перекрытия | vv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 04.04.2005 18:40 |
