Расчет уголка на кручение
стойки крепятся двумя болтами к Т-Образному профилю.
на верхнем поясе (втором этаже) - болты располагаются горизонтально, в смысле вот так: о о а на нижнем уровне, вертикально, т.е. один над другим. Болты располагаются перпендикулярно плоскости прикрепленного рисунока. О каком скаде идет речь? ![]() Владею только ПроЕ и Автокадом. |
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
Мда... ну тут все несколько запутано на рисунке, но мое мнение - необходимо только проверить прочность уголка (на разгиб) в основании, т.к. сварка точно выдержит и болты никуда не денутся. а вот сопротивление разгибанию уголка - есть вешь довольно мутная... надо где-то считать - руками муторно очень (я как-то давно заморачивался). проверь просто как момент на полоску толщиной равной полке уголка, ну то есть будет короткая такая консолька. ИМХО конечно...... :?
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
boxeroff
Умка Цитата:
Момент от нагрузки, приходящий к уголку Fs*(450-287) - его и нужно воспринять моментом сопротивления t^2/6 (t-толщина уголка). Пока нет рисенка в плане, предполагается, что Fs - нагрузка на единицу длины в нормальном к поверхности рисунка направлении. Если не пройдет по напряжениям, можно немного скостить момент, но тогда придется считать чуть сложнее: сначала его нужно пересчитать в усилие в болтах: Fs*(450-287)/50, а потом помножить на расстояние от оси болтов до начала скругления.
ZZH |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
В сомнительных случаях стараюсь проектировать так, чтобы избежать кручения, либо использовать замкнутые профили, у которых момент инерции кручения на порядок выше, чем у разомкнутых, касательные напряжения становятся незначительными, а иначе некоторые конструкции вообще не представляется возможным посчитать. Тем более в СНиПе "Стальные конструкции" про кручение ничего нет, т.е. намекают, чтобы проектировали правильно.
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
