Результат расчета в SCAD. Общая информация
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Результат расчета в SCAD. Общая информация
Непрочитано 31.10.2012, 13:27 #1
iva_nko
Друзья, помогите разобраться со скадом. Создал схему- простой стержень, разбитый на 3 КЭ, 4 связи- задаю нагрузку по двум координатам как в плоской задачи X и Z. КЭ пространственная рама, потому что повернуты местные оси. В результате получаются нагрузки по третьей оси! причем величины значительные. Вопрос: откуда они берутся?
Непрочитано 31.10.2012, 14:13
aandrew
Сообщение от iva_nko Посмотреть сообщение
На столько и где стрелка забита?
Требуем просим хлеба и зрелищ схему и картинки.
aandrew вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2012, 15:46
iva_nko
вот такая схема. Особенно пугает в результатах Мz крутящий момент, которого вообще не должно быть.
вроде что то начинает проясняться. Правильно ли я понимаю, что результаты выдаются в местной системе координат, а не в общей?
Тип файла: rar расчет вертикального профиля.rar (871 байт, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось iva_nko, 31.10.2012 в 16:01.
iva_nko вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 16:01
Португалец
Structure engineer
All World
У меня в результатах Вашей схемы никакого крутящего момента нет. А остальные усилия, естественно, будут по обоим осям, поскольку профиль уголок, а у него главные оси под углом, отличным от 0 и от 90 градусов.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2012, 16:05
iva_nko
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
начинаю узнавать что то новое... а если предположить, что уголок будет работать только в одной плоскости, это можно как то смоделировать в скаде?
кстати говоря, в характеристиках профиля уголка указаны значения не относительно главных осей, а относительно осей параллельных сторонам.
Там есть момент Мz. Если рассматривать его в общей сисетме координат, то будет крутящий, если в местной то изгибающий.
iva_nko вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 16:21
Португалец
Structure engineer
All World
Одинарный нераскрепленный уголок, изгибаемый в плоскости по одной из своих сторон, никак не может работать в одной плоскости! Если где под рукой у Вас валяется пластиковый уголок, попробуете его так согнуть, почувствуете, как он пытается уйти в сторону. В одной плоскости уголок можно гнуть только положив на 2 грани или наоборот, поставить на одну из граней. А усилия рассматриваются только в местной системе координат, Mz никак не может быть крутящим. Крутящий момент в Скаде обозначен просто по русски "MК", никаких других крутящих моментов в стержне нет. В Вашем случае MК = 0.
PS: При нелинейном расчете, с учетом, что углок в верхнем узле защемлен по главной оси Z, МК, конечно, появится. Но это уже другая тема...
Последний раз редактировалось Португалец, 31.10.2012 в 16:33.
Автор темы   Непрочитано 31.10.2012, 16:32
iva_nko
Как не может, если теоретически я его могу закрепить. Взять эпюры из расчета, задав жесткости равными 1, а напряжения посчитать самостоятельно для характеристик уголка. вот и все. а то что он выгибется это очевидно. Ясно главное - результаты в местной системе координат.
Спасибо!
iva_nko вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 16:40
Португалец
Structure engineer
All World
Так задайте тогда жесткости точно численным описанием, тип схемы 2, и будет Вам счастье! Но в реальности уголок так не работает.
Автор темы   Непрочитано 31.10.2012, 16:47
iva_nko
Вот примерно так и делаю. Можно это сделать объединением перемещений.
А если есть скажем второстепенные балки из уголка, сверху на них ж/б плита. Тогда уголок будет работать в одной плоскости.
iva_nko вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 16:54
Португалец
Structure engineer
All World
Будет работать в "плоскости горизонта", но отличной от плоскости его осей. Все равно получится косой изгиб, усилия будут в 2-х плоскосях.
Автор темы   Непрочитано 31.10.2012, 16:57
iva_nko
ладно.. надо поизучать подробнее. Спасибо за консультацию)
iva_nko вне форума
Анализ расчета диафрагм в SCAD Artius SCAD 16 05.04.2021 04:46
Scad протокол выполнения расчета Piton SCAD 8 26.03.2018 12:37
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
