Усиление основания или новый фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Усиление основания или новый фундамент?
Автор темы   Непрочитано 15.11.2006, 23:15 Усиление основания или новый фундамент?
captmak
Главный специалист-конструктор
Вопрос для тех кто занимается реконструкцией. У самого опыта нет. Кирпичная стена высотой 6м и толщиной 250мм опирается на некую стяжку, под которой основание из строительного мусора. Подход есть только с одной стороны. Стена висит на честном слове. Способов море. Какой выбрать?
1. Иньецирование строительного мусора с последующим получением мусорабетона. Кажется, что дорогой способ.
2. Захватками вынимать грунт с последущим бетонированием, и получением повреждений стены (так полагаю, из-за неизбежного проседания будущего фундамента).
3. Подпорная стена, упирающаяся в будущий пол, и заполнением пустоты сухой штукатурной смесью с последующей трамбовкой. Способ мне кажется одним из самых разумных поскольку не трогаю существующий "фундамент", стояла же она как-то?
Что посоветуете? Или предложите новое. Спасибо!
[ATTACH]1163621708.dwg[/ATTACH]
captmak вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 23:27
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Склоняюсь к 2 при соответствующих к. м.
А эти плиты на чертеже уже сущ? Фотку бы с шурфом в бред...
S_konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2006, 23:53
captmak
Да, плиты существуют. Одна опирается прямо на стену, вторая проходит до ригеля и перерезает стену.
captmak вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2006, 23:57
captmak
Если бы не эта плита, да еще с полезной нагрузкой 180кг/м2, сломал стену не задумываясь ни о каком усилении, и воздвиг бы новую.
captmak вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 00:04
Kryaker
инженер
Вывесить плиты на домкратах, разобрать стену и сделать по- человечески...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 04:30
ЛИС
какие грунты ниже насыпухи(мусора)?
может на буроинъекционные сваи посадить (можно даже с уширением основания сваи при определенных условиях)?
выполнить сначала монолитный ростверк желательно с двух сторон стенки с анкеровкой в нее же, а через ростверк уже сваями опять же желательно с обеих сторон под углом.
Непрочитано 16.11.2006, 08:03
AIK
Я в таких случаях делал фундаменты с двух сторон от стены, потом в стене долбал дырки, пробрасывал сквозь стену двутавры, дырки в стене замоноличивал. Но это кондово и не всегда ситуация позволяет, я бы все таки заказчика потоптал насчет микросвай.
AIK вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 08:25
DEM
YngIngKllr
А длина стены какая???
А то может и не стоит её особо усилять.
Да и схемку бы в студию, а то лечить пациента по таким данным сложновато.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 08:27
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Если забить трубы под стену- мусор думаю позволит, потом объеденить каркасом и омонолитить?...вроде как подобный патент видел??....
Гоша вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 10:26
topos2
Петербург
Обопри перекрытие на временных опорах с опиранием на подпорную стенку и с поддомкрачиванием клиньями. В уровне 1 этажа обхвати стену 2 швеллерами №18 и захавтками по 2 м подведи новый фундамент.
topos2 вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 10:52
4v
Обнинск
А что если вместо сухой штукатурки залить жёсткий бетон без вибрирования? Будет держать? Можно считать это неким усилением основания.
Make your future today
4v вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 11:09
Алекс
А до нормального грунта глубоко? Если нет, то можно захватками по 1м выбрать до нормального грунта, сделать нормальный фундамент и чтобы не было дополнительных осадок включить его в работу домкратами.
Алекс вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 18:23
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
В аналогичных случаях, я по захваткам подливаю фундамент до нужной отметки, а то что после этого фундаменты должны включиться в работу и устаканиться, так это святое дело. На то она и реконструкция. и дополнительные устаканивающиеся осадки при этом могут быть микроскопическими.
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума
