Типовая проектная документация - критерии признания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Типовая проектная документация - критерии признания.
Непрочитано 31.10.2012, 13:59 #1
pk2012
Господа, прошу не кидать тапками. Тема изучена и в части форума, и в части законодательства. Вопросов стало меньше, но они есть.
Итак в теории, в законодательстве, а именно Постановлении правительства №145 в п.8 и 15 даются критерии причисления документации к "типовой" и требования к ее подаче, а именно:
п.8 "Государственная экспертиза проектной документации не проводится в отношении проектной документации объектов капитального строительства, ранее получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и применяемой повторно (далее - типовая проектная документация), или модификации такой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства"
п.15 определяет, что в случае подачи типовой документации также подаются:
- заявление
- результаты инженерных изысканий, копия задания на выполнение инженерных изысканий, СРО изыскателя
- подтверждение полномочий заявителя пакета документации
- проектная документация по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям фундаментов;
- положительное заключение государственной экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации (модифицированной типовой проектной документации), выданное любому лицу
- документы о юридических правах на использование типового проекта
Далее, ГОСТ Р 21.1101-2009 в п.4.2.8 говорит что "В рабочих чертежах допускается применять типовые строительные конструкции, изделия и узлы путем ссылок на документы, содержащие рабочие чертежи этих конструкций и изделий", а именно "чертежи типовых конструкций, изделий и узлов" (Заранее предупреждаю, я знаю разницу между проектной и рабочей документацией, но про проектную в этом ГОСТе и в других местах ничего не сказано).
Теперь переходим к практике:
На данный момент идет подготовка проектной документации по воздушной линии электропередач 220 кВ. Проектировщик изображает на чертежах стадии "Проект" ключевые элементы (опоры, конструкции гирлянд с изоляторами и т.д.) в виде схем не в масштабе, и дает в чертежах ссылки на листы альбомов типовых чертежей (3080тм-т6-2а, 12276тм-т.3, л.25 и т.п.).
Вопрос: Примет ли экспертиза подобные чертежи?
Последний раз редактировалось pk2012, 31.10.2012 в 17:02.
Непрочитано 31.10.2012, 17:45
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
А причём здесь раздел "Технология и организация строительства"? Здесь обитают ПОСовцы и ППРовцы, которые не занимаются разработкой проектной документации (кроме ПОС), да и типовой тож.
Сообщение от pk2012 Посмотреть сообщение
Никаких ссылок быть не может, всё чертится!
Ворчун вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 19:48
Stierlitz
в экспертизу вы должны выдать всю необходимую информацию, для проверки проектных решений на соответствие...
т.е. как я понимаю - если уже ссылаетесь (на специфическую документацию), то прикладывайте или привязывайте
ГОСТ Р 21.1101 предполагает что типовую проектную документацию надо привязывать
опоры ЛЭП совсем не моя специфика.
хмм.
Последний раз редактировалось Stierlitz, 31.10.2012 в 20:01.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 20:47
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Экспертиза вообще чертежи не "принимает". Принимает она "документы, представляемые заявителями". Взамен "оказывает государственную услугу по проведению государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий".
В проектной документации нет "чертежей", а есть "графическая часть", которая "отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме". Причем как правило это принципиальные схемы. Как никому не придет в голову в проектной документации у НВК искать чертежи колодцев, так и у электриков - чертежи опор. Если это не какие-то супер-пупер-уникальные "авторские" конструкции (бывают и такие).
То, что проектировщик показал ключевые (как вам кажется) решения в виде схем, со ссылками на альбомы типовых чертежей - правильно. Именно так и делают. В экспертизе может возникнуть вопрос о действии этих "типовых чертежей", т.е. о наличии их в СК. Или проявят любопытство, что это за хрень такая, если она им неизвестна.
А вот когда будет делаться рабочая документация, то заказчик может и въедливость проявить. Он должен быть уверен, что "ссылочные документы" можно где-то приобрести или что они есть у подрядчика. А подрядчики много чего монтируют по "типовым чертежам", никогда официально типовыми не бывшими. Особенно с такими подозрительными обозначениями, как "3080тм-т6-2а". Но это же "Типовой проект ТП 3.407-100 (3080тм) Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ". У подрядчиков-электриков это всё есть, а эксперт-электрик это прекрасно знает. Вот по поводу действия именно этого проекта могут быть вопросы. Может быть другой номер следует применять.
Вот щас, все всё бросят и будут всё чертить. Все перемычки, балки, плиты перекрытий, фермы, опоры, решетки, зонты и тысячи всяческих типовых изделий. Раздраконивая каждое на десятках листов, непременно со "штампом" по действующему ГОСТ.
Всё-таки в инженерном сообществе не такие болваны, как в Минрегионе, придумавшем пресловутые "критерии" в 2007 году. И при этом продолжающем издавать под своей шапкой (да еще с орлом) СК-3, т.е. Перечень типовых конструкций. Эксперты, кстати, тоже к инженерному сообществу относятся.
Ну да, есть наличие отсутствия присутствия следов разума в руководстве отраслью. Переживем.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2012, 14:39
pk2012
ShaggyDoc, спасибо за развернутый ответ.
Не могли бы вы пояснить:
"СК" - некий официальный каталог типовых решений? Он есть где-то в открытом доступе?
В объеме проектировщика есть также и рабочая документация. Таким образом, он при выполнении рабочей документации должен дать все "схемы" из стадии "Проект" в виде полноценных чертежей в масштабе? Т.е. опоры, детали подвесок, фундаменты и т.п.?
Тут как раз и встает вопрос, являются ли (формально!) типовыми банальные опоры П220-2Т и У220-2Т+5. И нужны ли в рабочке их подробные чертежи в масштабе и со всеми деталями.
pk2012 вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 15:23
vanAvera
Инженер
Питер
Если вы со стороны заказчика, то просто напишите проектировщикам письмо, с просьбой обосновать применимость типовых опор.
vanAvera вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 15:43
ShaggyDoc
Он продается. За рубли, по подписке. Но можно и в Сети найти. Проще обратиться к проектировщикам и уточнить действие серий. Вообще-то за это они сами отвечают.
Он обязан превратить "схемы" в рабочие чертежи, соответствующие стандартам СПДС. Но при этом наверняка он не будет детализировать типовые детали.
Если подходить предельно въедливо, то можно сочинить протокол согласования конструкций (совместно заказчик - проектировщик - подрядчик), в котором указать, что именно применять. Типовые серии, даже отмененные, часто применяются. В них обычно нет ничего "эдакого", просто их переабатывали по плану. Госты устарели, оформление и т.п. Проектировщик, применяя такую серию, должен убедиться, что в ней нет противоречий с действующими нормами. Будете сильно придираться - вам выдадут серию по своими "штампами", да еще предъяву сделают, как за разработку индивидуального проекта. Или совершенно законно выдадут "эскизные чертежи общих видов нетиповых конструкций", а вы уже будете с подрядчиком разбираться.
Разумеется не нужны. Если квалифицированный подрядчик, не джамшуты с рынка рабов.
Как утверждается проектная документация? _andrey52 Прочее. Архитектура и строительство 24 13.03.2021 08:49
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
Применение типовой документации СССР Масюня Организация проектирования и оформление документации 44 14.03.2013 10:41
сметная документация на стадии проектная документация (объект бюджетный) ed-dy Организация проектирования и оформление документации 1 12.08.2009 15:09
