Как указать план размещения оборудования (разного исполнения)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как указать план размещения оборудования (разного исполнения)?
Непрочитано 31.10.2012, 22:09 #1
Del_Del
Есть различное оборудование в помещении (настенное, настольное и т.п.)
Заказчик требует указать в проекте план размещения этого оборудования. Как быть в этом случае? Брать развертку стен, планировку с мебелью и на ней в масштабе отрисовывать оборудование?
Или что-то другое имеется ввиду?
Непрочитано 02.11.2012, 08:38
Nevetrow
Я думаю необходимо выполнить план помещения (один к одному) с указанием всего оборудования и т.д. Необходимость выполнения разрезов (разверток в Вашей интерпритации) определяется в ходе проектирования.
Nevetrow вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 09:01
Гравитатор
Проектировщик
Украина
Смысл этого плана - проверка нормированной ширины проходов при эксплуатации.Пожарники вникают в это при экспертизе.
Гравитатор вне форума
Размер котельного помещения в коттедже j FOXAL Архитектура 54 23.03.2015 09:49
