Стекло-магниевый лист (СМЛ). Кто-нибудь использовал?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стекло-магниевый лист (СМЛ). Кто-нибудь использовал?
Непрочитано 01.11.2012, 07:12 #1
Aндрeй
Кто-нибудь использовал стекло-магниевый лист (СМЛ)?
Подскажите, как этот материал себя ведет?
Неужели это достойная замена гипсокартону, гипсоволокну и плитам
на основе цемента (цементно-стружечной и фиброцементной и т.д.)?
Непрочитано 01.11.2012, 09:36
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Не использовал. Но у нас один из застройщиков делал с его использованием наружные стены каркасного дома. Товарищ живет, пока не жалуется (3 года). Видел коттедж выполненый подобным образом с дальнейшей облицовкой фактурными материалами. Домик серьезный. Пока не трещит .
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 11:05
Kosyak
У меня знакомый основание делал под ламинат из такого материала, заместо фанеры
Kosyak вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 11:30
yuura
строительное проектирование
Донецк
магнезитовые плиты возможно использовать снаружи, в отличии от ГВЛ, цементные аквапанели КНАУФ гораздо дороже, про остальные не слышал (слабо распостранены)
yuura вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 13:06
VNKTOP
проектировщик
Калининград
посмотри статью в википедии и соответств. видео
VNKTOP вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 13:20
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
У тещи в ванной СМЛ вместо гипсокартона - так плитка отошла (но это ЯТД, плохо прогрунтовано было)
Сообщение от yuura Посмотреть сообщение
Но только листы плотностью более 1 г/см^3
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Основной производитель - Китай, поэтому качество непредсказуемое, про какие-то проверенные бренды не слышал. Если повезет не нарваться на дрянь, то - да, вполне себе материал.
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 18:34
twilight
Гипсокартон здесь как бы лишний.
СМЛ сильно различается по качеству. Поэтому ведет он себя по разному. Позиционируется как аналог цсп по применению.
twilight вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 23:17
stoper
урбанист
Юг России
несмотря на рекламные заявления о низком водопоглощении СМЛ - это не так. воду тянет и коробится (информация от технолога производства).
Для наружного применения и использования во влажных помещениях нужна дополнительная обработка/защита.
В остальном - прекрасный материал и достойная альтернатива другим плитным материалам.
stoper вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 20:34
Olga11
Нижний Новгород
Подскажите, какую гидроизоляцию применить по смл в помещении душевой в АБК?
Olga11 вне форума
Кто нибудь знает как получить текущее "компьютерное игорёк Программирование 6 07.07.2015 10:47
Кто нибудь сталкивался с проектированием помещений для зарядных станций? 4-You-Forever Прочее. Отраслевые разделы 3 02.09.2013 08:43
Размеры вида 2x250 5x80.Как сделать кто нибудь знает? gss9 AutoCAD 3 21.04.2009 22:42
Обновления к SCAD 7.31 кто нибудь устанавливал? Concreteb30 SCAD 5 11.01.2007 20:54
parts list в MDT-6 - кто нибудь его "приручил"??? зщцук? Прочее. Программное обеспечение 2 18.08.2006 21:19
