При загрузке появляется сообщение "Подождите пока виндоус произведет настройку автокад"
Подозреваю, что пользовались "чистильщиком реестра". Впрочем нормальная переустановка AutoCAD с правами администратора должна помочь.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
ЗЫЖ Чистильщик реестра ни причем, он только настройки напрочь сносит. |
![]() Многие, обычно слетают меню, мастройки и т.д., а здесь акад пытается дополнить недостающие как ему кажется компаненты, но не может, значит скорее всего инсталятор. Зыж Я уже эту болезнь пробовал лечить ![]() |
Тут так происходит:
1.включил комп, запустил автокад 2. автокад начал "доустанавливаться" 3. автокад открылся и, например, вносим изменения в профиль, например, вынесем панель "Размеры" 4. закрывваем автокад и включаем снова 5. автокад быстро включился без дозагрузок, панель размеры на месте. 6. перезагрузим комп, включим автокад 7. автокад снова "доустанавливается" 8. автокад запустился, панели "Размеры" нет. т.е. как я понял это изза убитого реестра и инсталятора и иного пути как переставить ОС не имеется? потому что автокад с правами админа уже переустанавливали и это ничего не поменяло. |
инженерю чуть Регистрация: 14.07.2008
Севастополь
Попробуй в настройках Автокада на вкладке профиль создать новый, свой профиль. Установи текущим и его настрой. Потом перегрузи комп и смотри результат. Если не поможет, то нужно переустанавливать АвтоКАД, но не систему.
Но не просто переустанавливать КАД, а и чистить систему. Удалить КАД, Поиск по словам "Автодеск" и "АвтоКАД" (англицкими буковками) в системе, потом в реестре. И только после этого устанавливать КАД по навой. Последний раз редактировалось SergAM243, 01.11.2012 в 23:32. |
Night_WolF_BLaCK,
1. Сначала попробовать пере установить rfamework, найти в пакете установки папку dotnet кажется, попробовать запустить из нее установщик, может быть пройдет. 2. Переустановить акад, если инсталлер корректный, то он переустановит акад и будет тебе счастие 3. Искать для своей версии windows установщик installer, если он есть и корректный то акад обычно сам до устанавливает, что ему нужно для работы, но можно повторить п.2 4. Если все это не помогло, прощайся с системой ![]() |
