вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
1 кгс на 1 кв м это 1кгс/м2 а если на кв мм то это 1 кгс/1Е-6м = 1Е6 кгс/м2 Ничего не напутал?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
конструктор Регистрация: 14.07.2011
кг - это единица измерения массы, а Н - это единица измерения силы. Поэтому правильно нужно говорить так, масса 1 кг = силе 1кгс =силе 9,8 Н,
( а не МАССЕ 9,8 Н) . Это с учетом что тело с этой массой находится в неподвижном состоянии на поверхности земли. А для автора Па это единица измерения давления как и кгс/м2. Но все это можно назвать общим словом- нагрузка. А вобще скачай конвертер единиц и не мучайся)) Последний раз редактировалось Солидворкер, 01.11.2012 в 14:53. |
рома1187, а прочитайте внимательнее цитируемый вами пост и не "вводите в заблуждение... (далее по тексту)".
"1 кг весит".... Вес - это уже сила, а не масса. Вес предмета массой 1 кг - это вектор, направленный от ц.т. предмета к ц.т. Земли, скалярное значение которого (вектора) равно 9,81Н ![]() P.S. Собственно, тема исчерпана после 2-го поста.. = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.11.2012 в 13:50. |
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
А вообще автору нужно хоть что-то написать... Может вопрос давно решен, а мы тут полемику разводим ))) |
брахман Регистрация: 27.05.2008
Дабы покончить все разногласия...
Сила - всегда сосредоточена, измеряется только в Н. Давление - распределенная сила, измеряется только в Па (Н/м2). Для простоты восприятия у нас часто используют кгс, которые по значению равны массе (!), а по размерности Н. 1 кг массы порождает 1 кгс = 10 Н силы 1 кг / м2 распределенной массы порождает 1 кгс/м2 = 10 Па давления А теперь бонус, зачастую кгс обозначают кг. Дабы вообще было весело. |
Зря конечно я затеял спор про массу. Но зато стало понятно, что про массу не все так понятно как я раньше думал
![]() Offtop: текст из википедии:Пассивная гравитационная масса показывает, с какой силой тело взаимодействует с внешними гравитационными полями — фактически эта масса положена в основу измерения массы взвешиванием в современной метрологии. А в нашем строительном случае получается МАССА = СИЛЕ взаимодействия тела с конструкцией или основанием. так чтоли? Последний раз редактировалось roma1187, 01.11.2012 в 14:29. |
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? | Владимир Николаевич | Машиностроение | 7 | 20.08.2012 07:43 |
фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится | наззар | Основания и фундаменты | 69 | 31.01.2010 11:21 |
через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети. | _kent_ | Отопление | 6 | 01.11.2009 13:41 |
Перегородки ПГП сколько нынче стоят ? 300 м2, 4 этаж, без лифта. Сколько работягам платить? | drill_man | Разное | 1 | 06.08.2009 10:31 |
Сколько цемента хранить? | Дмитррр | Технология и организация строительства | 1 | 15.11.2007 09:33 |
