что является результатом обмерных работ при обследовании строительных конструкций
инженер-реставратор Регистрация: 04.03.2009
Ярославль
Результатом будет отчет по результатам обследования (полного или визуального, смотря какое вы должны сделать по договору). В отчете - данные о заказчике, цели и задачи обследования, нормативные документы, по которым определялось техническое состояние объекта, само описание техническое состояние объекта с фотофиксацией, выводы и рекомендации (например, усилить, заменить или техническое состояние хорошее), в приложении обмерные чертежи.
Ярославль
СЕРГЕЙ9253697505, детальность обмеров обычно или обговаривается, или делается "под себя", т.е. если дальше планируются какие-то проектные работы (усиление, перепланировка, реконструкция), то обмеры делаются для получения необходимых размеров. Стандартно же, помимо планов этажей, обмеряются фасады, простраивается разрез (один или несколько). Все как и в архитектурной части. Можно особо вычертить обмер какой-то архитектурно сложной части здания (например, крыльцо).
Обмеры бывают архитектурными и инженерными. Ну и если у вас вообще реставрация (что вряд ли), там делаются обмеры карнизов, тяг и т.д. |
Прочтите главу 8.2 Обмерные работы в СП 13-102-2003. Итогом обмерных работ будут обмерные чертежи.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 01.11.2012 в 15:29. Причина: орфография |
Ярославль
![]() Значит под заголовком "Техническое состояние конструкций здания" (к примеру) вы пишите то, что видите, ну и фотофиксацию (со словесным описанием дефектов и повреждений) и обмерные чертежи прикладываете. Посмотрите вот это, мне кажется, этого будет достаточно, чтобы понять, что и как делать: СП 13-102-2003* Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
Поверочные расчеты строительных конструкций | SKYFOX | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.07.2006 09:27 |
