Укрепление ж/б неэксплуатируемой плоской коровли плитами мин.ваты.Помогите с решением.
"Общее руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных наплавляемых материалов Корпорации "Технониколь" " ...у меня только в бумажном виде...но там всё подробно написано...хороший справочник, поищите в интернете!
Ещё серия М24.17/14 - ничего тоже, в даунлоде глянь.... Ну и СП Кровли... Единственное разуклонку утеплителем всё-таки делать не так удобно как стяжкой...так что по плитам популярнее класть пенополиуретановый утеплитель и стяжку) Последний раз редактировалось Kosyak, 01.11.2012 в 15:03. |
Пенополистирол надо брать экструдированный, у него срок службы больше (но и цена выше). Вата нужна жесткая, стоит тоже недешево - смотрите, что выгоднее. Если кровельщики хорошие - большой разницы нет. Если неизвестно какие, или работы по слякоти ведутся - лучше полистирол. Минвату легче замочить при укладке - высыхает потом очень долго и только при условии вентканалов в утеплителе.
Основные вентканалы делаются в нижнем слое утеплителя - плиты кладутся с промежутками в 50 мм через 2 плиты. В верхнем слое - сборные каналы перпендикулярно нижним, в повышенных и пониженных участках кровли (обычно 2-3 вдоль всего здания). На верхние каналы ставятся аэраторы. Последний раз редактировалось иваниваныч, 01.11.2012 в 15:52. |
Стяжку на минвату я бы не делал точно...вообще свойства утеплитель потеряет
А полистирол надо брать в соответствие со СНиП...экономика должна быть экономной, техноплекс, к примеру, там ни к чему Если уж с минватой будете делать, то стяжку не делайте...придётся утеплителем уклоны создавать) |
