Два вопроса новичка: Доступ к свойствам полилинии и обработка всех полилиний
Можно сделать по-другому: из http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=188342&postcount=21 взять преобразование набора, полученного через ssget, в список ename-примитивов. И потом уже этот список обрабатывать как хочется.
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Это в VB так "принято", в лиспе-же предпочтительно пользоваться соответствующими методами и структурами (в данном случае списками с дальнейшей чередой фильтраций и преобразований), ибо использывание его как императивного языка возможно, но гораздо менее эффективно.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Готовые решения
Экспорт координат выбранных точек в *.txt Экспорт координат выбранных объектов из AutoCAD в *.txt Point Manager
