Ветровая нагрузка на "ребро" башни
1) При разложении (делении на корень_из_двух) естественно появляется погрешность
2) Почему вообще нагрузка в узлы, и то не во все? 3) Вы уверены, что вы по СП считали этот ветер? Что-то значения внизу больше значений наверху.. 2 и 3 - к вопросу не относятся, но если неправильно его задавать - толку крутить башню всё равно нет. а так по логике лучше повернуть, конечно же. |
ну по сути если приложить N/sqrt(2) по X и столько же по Y, это то же самое, что приложить N под 45 градусов. Но в силу иррациональности возникают достаточно серьезные погрешности, поэтому появляется неточность.
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
для статического ветра, можете задавать как угодно. ну а башни необходимо считать на пульсационный ветер. Последний раз редактировалось 100k, 07.11.2012 в 00:03. |
Оу, ну да, что-то я не подумал про динамику совсем, извините)
Как действует ветровая нагрузка? | hprx | Конструкции зданий и сооружений | 53 | 16.06.2021 15:05 |
Ветровая нагрузка при расчете крена фундамента башни | budim8 | Основания и фундаменты | 7 | 10.02.2011 20:48 |
Юмор 2010 | DEM | Разное | 2598 | 31.12.2010 23:18 |
Ветровая нагрузка на открытые навесы | LavrVa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.09.2009 14:19 |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |
