Шпилевая лебёдка, на барабане - "токарный станок". Что делать?
СноБ
Бальшая деревня
А он и должен скользить, иначе так и будет продолжать забираться на реборду. Тут сходящие витки "намертво" закусили барабан и набегающим тупо некуда деваться...
Решение не лучшее. Можно поставить многоручьевой блок на лебедку и напротив такойже холостой (по типу полиспаста) - никаких проблем со скольжением и сходом с барабана. |
СноБ Регистрация: 02.12.2009
Бальшая деревня
Не, это отпадает сразу (смотрим формулу Эйлера). Он и так иногда проскальзывает. Насчёт многоручьевого блока и холостого не понял, где это можно подробней узреть? Не сильно разбираюсь в этой теме.
Число оборотов 7.5-8 оборотов из одного крайнего положения в другое. Диаметр троса 6 мм, шпиля - около 20 мм (ширина около 6 см). Последний раз редактировалось Patrone, 06.11.2012 в 21:24. |
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Попробую развернуть предыдущие мысли и добавить свои.
Лебедки подобного типа (судовые шпили, брашпили) так и работают - со скольжением троса по оси барабана и по его окружности. Цитата:
1 Разделить барабан перегородкой на 2 и закрепить оба конца троса на барабане (в противоположных направлениях), если на барабане поместится 16 витков троса, предусмотреть слабину т.к. наматываться и сходить трос будет с разной скоростью, может быть расширить барабан, чтобы 16 витков ложились в один ряд. 2 Установить 2-ой барабан параллельно первому (см. лифтовые двухбарабанные/двухшкивные лебедки). В этом случае трос охватывает оба барабана - ведущий и ведомый, и перемещаться по оси барабанов не будет, только скольжение по окружности, которое можно убрать, например сделать ручьи на ведущем барабане. |
Вот такой вариант с многоручьевым шкивом. Второй шкив ставится под некоторым углом чтобы ручьи совпадали, но можно и так поставить - угол схода каната на ручьях приличный. Еще можно сделать приводным и второй барабан (например цепью) тогда число шлагов (витков) можно сделать меньше.
P.S. в канавке шкива трос работает по двум поверхностям с взаимными уклонами - трение выше чем на "гладком" барабане |
Сразу чувствуется рука художника, картинка насыщена динамизмом и индустриальным реализмом
