Скорость толкателя в крайней точке на фазе удаления
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Скорость толкателя в крайней точке на фазе удаления
Непрочитано 03.11.2012, 12:27 #1
DoubleExhaust
Необходимо синтезировать кулачковый механизм с качающимся толкателем. Задан линейно-убывающий закон ускорения толкателя, при условии, что отношение ускорения в начале к ускорению в конце фазы, должно равняться двум. Аналог скорости соответственно в конце фазы не равняется нулю. Преподаватель утверждает что аналог скорости в начале и в конце фазы должен равняться нулю. Как быть? Что делать?
Тип файла: doc Аналоги ускорения и скорости.doc (210.0 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось DoubleExhaust, 04.11.2012 в 16:49.
Непрочитано 06.11.2012, 06:33
а) правильно подписать график (два раза скорость)
б) у вас отношение ускорений в начале и конце равно не двум а минус двум
в) скорость в начале и в конце _рабочей_ фазы не обязана быть нулевой - для приведения ее к исходному значению существует оставшаяся часть кулачка
