Расстояния между распорками в ферме !
Для сжатого пояса растояние между распорками должно быть таким, чтобы обеспечивалась устойчивость пояса из плоскости фермы, при этом гибкость пояса должна быть не более предельной см.табл. 19 СНиП II-23-81. Для растянутого пояса предельная гибкость по табл. 20 СНиП II-23-81.
Как переключаться между листами? | Рогатин | AutoCAD | 19 | 19.07.2019 07:57 |
Растояние между домами в пределах одного земельного участка? | Толич | Прочее. Архитектура и строительство | 29 | 11.06.2011 12:53 |
