Кривошипно - планетарный редуктор - нужна методика расчета.
Передаточное число - максимально возможное при минимальном габарите передачи. Точного требования нет.
Есть требование самоторможения передачи под нагрузкой при снятом питании с ШД. Габариты - минимальные - монтаж на шаговый двигатель габарита NEMA 23 (ближайший аналог - отечественный ШД 200) из оборудования есть - зубофрезеровка, в том числе мелкомодульная - 0.5 точно есть модуль. Зубодолбежка. Фрезеровка универсальная. Фрезеровка ЧПУ 3хосевая - старая с проблемами - фактически используется как универсалка. Токарка обычная и ЧПУ Расточка. Круглая шлифовка. Теоретически есть возможность отлить корпус - но это на серии. На прототип никто заморачиваться не будет. |
Передаточное число менять не требуется? Если правильно всё понял, то здесь передача "приборная", а не силовая. Следовательно, можно подумать над вариантом фрикционной передачи, при которой возможны любые наперед заданные конфигурации. Технологически всё доступно и просто, даже если будет много деталюшек. Offtop: И ещё не понятно: если всё серьёзно, то почему нельзя заказать изготовление гибкого колеса на стороне (если не всю Offtop: передачу)?
Передаточное число менять не требуется.
Фрикционной передачи - рассматривался вариант, но заказчик настаивает на зубчатом зацеплении. Опять таки вопрос самоторможения в фрикционах остается открытым. Что до заказа "на стороне" - сторона то - я и есть. С выходом на производство, возможности которого я описал. Сложность в том что бюджет ограничен и в опытный образец свои деньги вкладываем, которых у нас - провинциальных инженегров - зело не много... Момент на валу - порядка 5 - 10 кг см. Так как съемочное устройство сбалансированное полностью. Намного важнее - минимальный люфт. По сути, да - передача ближе к приборным чем к силовым. |
2. Самоторможение здесь обеспечиваем минимальным дополнительным моментом трения на редукторе, который мгновенно его остановит. ...Если справится с этим моментом двигатель. Последний раз редактировалось STAJOR, 05.11.2012 в 21:45. |
1. Да я не распрашивал. Предложил фрикцион - сказано - делай зубчатаю
![]() Если подскажите вариант фрикционной - посмотрю - может и будет нормально. 2. Не понял. Т.е создаем на входном звене редуктора некий "паразитный" момент трения в обычных условиях "перебарываемый" шаговым двигателем. но при отключении питания с IL он останавливает выходной вал? |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Покупайте комплект шестерен для эл. рубанка и ремень к ним. Сейчас момент у шаговиков достаточен для такого редуктора... |
Насчёт самоторможения. У меня – средствами механики, у электриков свои возможности, так что выбирать и решать самому. |
1. Ремни и шкивы - не проходят по габариту.
2. Речь идет о торможении выходного звена при снятом питании с привода. 3. Проскальзывания не допускается. По этому возвращаюсь к исходной посылке - методика расчета планетарно кривошиных редукторов есть у кого? А то уже сроки поджимать начали.... |
Ищу ВСН 51.4-85 Бесфасоночные узлы конструкций из труб морских нефтегазопромысловых сооружений. методика расчета прочности | heffalump | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.06.2012 12:37 |
нужна примитивная методика расчёта купола КМ диам.10-12 м. | kms | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.10.2008 21:59 |
ХЕЛП! нужна проверка расчета несущей способности сваи | студент | Основания и фундаменты | 24 | 09.01.2008 18:16 |
Нужна программа для расчета балок | Maxxim | Разное | 5 | 12.12.2007 03:12 |
Нужна программа для расчета температурного поля | Ilias | Расчетные программы | 5 | 27.05.2007 00:33 |
