редактирование кромки скатов крыш АА2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > редактирование кромки скатов крыш АА2012
Непрочитано 05.11.2012, 16:49 #1
petren
Привет всем!
кто подскажет как выставить точные углы на крмках двух скатов крыш чтобы они были приклеены друг к другу как единый объект.
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 21:06
petren
ауу-у-у. АА2012 редактирование крыши,кто то может дать ответ
petren вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 23:43
VitalyAF
Пример выложите.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 14:48
petren
вот пример двух скатов в верхней точке скажем так они соеденены ,а нижнюю часть сколько не изменяю угол кромки не добьюсь примыкания .
Спасибо!
DWG 2010
Чертеж1.dwg (417.0 Кб, 1921 просмотров)
petren вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 18:05
petren
VitalyAF Вы просили материал я вложил ,если вы их видели поделитесь мыслями .Мне нужно разобраться в этом .а то дальше трудности без этого .Бордюрную рейку создаю ваще фигня какая то .Вобщем нужна помощь
petren вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 18:08
VitalyAF
блин, у вас такой скрин, что только вы можете в нём разобраться...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 18:24
petren
а что там не понятного.Может это поможет.Проблема в углах как подобрать угол что бы склеить кромки воедино
Тип файла: rar Безымянный.rar (1.81 Мб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось petren, 08.11.2012 в 19:17.
petren вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2012, 20:01
petren
Неужели никто не редактировал кромки крыш чтобы дать хотя бы какой то совет даже:
ИЗВЕНИ НО АА2012 НЕ ВСИЛАХ СПРАВИТСЯ С ЭТОЙ ЗАДАЧЕЙ
petren вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 00:18
VitalyAF
Вы ничего не говорите о том как строили эту крышу. Такое впечатление, что вы просто просите исправить какой-то косяк, сами того не зная. Поэтому никому неохота вникать в это.
Я построил простую крышу, конвертировал её в Roof Slab добавил через контекстное меню узлы, где надо и получил искомый результат за 5-ть минут вместе с написанием этого текста.
Вообще для редактирования таких объектов служат ручки разной формы, в данном случае просто нужно повнимательнее рассмотреть форму кромки крыши и потянуть нужную ручку.
Поэтому, может быть не стоит мучаться, а просто взять и сделать заново!?
ID:	90137 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось VitalyAF, 10.11.2012 в 00:55.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 11:08
Oleg T
А команда контекстного меню работы с кромками "Соединить под углом" не помогает? Соединяет кромки автоматом.
Или это не то?
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2012, 11:29
petren
VitalyAF посмотрите еще это вложение здесь понятнее будет .Я не сильно владею АА и прошу поподробнее обьясните
Тип файла: rar Безымянный.rar (2.36 Мб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось petren, 10.11.2012 в 18:25.
petren вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 22:28
VitalyAF
Вы не многословны... Что вам объяснить?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2012, 10:42
petren
проблема все таже .присоеденении двух скатов я знаю только один способ выровнять кромки -это менять значения "угол кромки",но идеальный угол подобрать не получается чтобы подчистить хорошо в следствии зтого при создании бордюрной рейки выглядит кромка вообще уродливой .
Вы говорите о какомто спосбе конвертировал её в Roof Slab-это порусски преобразовать в скаты крыш или я ошибаюсь .Так вот на скатах теми ручками не зделать того чтобы кромка была четко соеденина с другой кромкой или я что то не правильно делаю .Может мы друг друга понять не можем что я от Вас хочу.Вобщем мне нужны кромки такие что бы при приближении камеры все смотрелось идеально.
Спасибо
petren вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 16:57
1 | #14
VitalyAF
Вы не рассказали нам как получили ваш результат, поэтому просто пришлось подогнать под него.
Для начала я построил обычную крышу с углами наклона 45-ть градусов,
срезы кромок установил - "Отвесный", свесы - ноль
Далее одной из плоскостей изменил угол на 15-ть градусов, конвертировал крышу в скаты.
См. Ролик
Вернул свесы в 300, выровнял, проверил результат. Всё
Пример для ACA 2012 Чертеж2.dwg
Последний раз редактировалось VitalyAF, 12.11.2012 в 17:10.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 17:28
petren
Супер!!!А я все угол меняю и не могу собрать их до кучи .Буду сейчас пробовать .Авот к примеру у Вас кромки овесные ,а мне нужны по нормали и чтоб они тоже были соеденены -это в свойствах зависит от значения в "свесе"?Добро сейчас поэксперементирую ,если не справлюсь напишу
Спасибо!!!
Вобщем попробовал я этот метод и пришел на тоже место,при отвесном срезе все получается ,но мне нужен срез под углом -неважно сейчас под каким ,но только стоит изменить угол среза на одном скате втрой не подогнать .Отсюда вопрос:
Если нужно создать крышу с таким срезом кромки можно найти угол чтобы срезы кромок были как в Вашем случае с отвесным вариантом
И еще один момент когда присваиваеш бордюрную рейку ,даже при отвесном срезе где все ок с углами она выглядит ужасно .Как отредактировать стиль рейки чтобы тоже можно было там изменить угол среза отдельно от крыши
Последний раз редактировалось petren, 12.11.2012 в 21:12.
petren вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 15:07
1 | #16
VitalyAF
Пробуйте с такими настройками >>>>
Причём на нижнем скате на самом деле не 39,8 градусов, а 39,7881, если не ошибаюсь
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 16:10
petren
VitalyAF Вы Гений !Но все равно остались вопросы. Во-первых и самое главное как Вы определили что именно такие значения должны стоять,как их вычислять.И еще момент такой если поставить значения на 1 скате(300;-3,8) на 2 скате (80,4;39,7881),и приблизить до максимума видно что они не в одной точке,но я инструментом "перенести" их соеденил и все ок.Так вот как Вы вычисляете эти значения пжл.
И еще остался вопрос по бордюрной рейке,если бы его решить все поменялось бы в моих трудностях в десятки раз
Спасибо!!!
petren вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 16:28
VitalyAF
И еще момент такой... Я же сказал - "если не ошибаюсь", 39,7881 дальше +\- подберите сами, возможно потребуется 5-тый знак после запятой... мне некогда.
Так вот как Вы вычисляете эти значения пжл. - просто поставил этот угол поближе и изменял наклон среза у того ската, что под 45-ть градусов. Скорее всего есть какая-то зависимость, посмотрите сами, нам расскажете...!
PS
Если в инструменте что-то не понятно, то я привык чуть ли не буквально грызть его, чего и вам советую. Больше читать форумы, в т.ч. и Autodesk
PS
...с рейкой тоже разберёмся, чуть позже)
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.11.2012 в 16:39.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 20:35
petren
Поспрашивал я у знакомых ,так никто четкого ответа не дал как находить угол ,ну я потренировался и примерно за 8-10мин можно настроить кромки так,что пока остановлюсь на этом .А вот решение с рейкой я бы Вас попросил какой нибудь вариант.В 3 ds max просто -вершины подвигал и РЕЗУЛЬТАТ .
Буду признателен за помощь.
Спасибо!!!
petren вне форума
