Pasteorigin
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Pasteorigin
Pasteorigin
Непрочитано 17.11.2006, 05:15 #1
Pasteorigin
Вот, полюбуйтесь. Автокад где-то в своих закромах откопал недокументированную возможность вращать объекты после их копирования с другого файла через клипборд. Ни до, ни после так не получалось.
[ATTACH]1163729714.jpeg[/ATTACH]
Непрочитано 17.11.2006, 07:06
nmr
/dev/null
объекты при вставке из буфера можно поворачивать используя
опцию "r": при вставке объектов вместо точки вводите r, в комстроке появляется приглашение ввести угол поворота
nmr вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 07:11
nmr
/dev/null
забыл упомянуть про опцию "s", которая позволяет задать масштаб
nmr вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 07:18
nmr
/dev/null
а опция "b" позволяет изменить базовую точку (только что нашел) - спасибо, Vova, натолкнул на тему
nmr вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 07:31
nmr
/dev/null
судя по всему вставка из буфера мало чем отличается от insert, только опции командной строки от пользователя скрыты
nmr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2006, 07:39
Интересно, я этого не знал. Проверил только-что на 2004. Опции R и S работают, но не так, как было (2006), и не при pasteorigin а при pasteclip. Опция b не сработала. А было так: я вставил объект не указывая точку вставки, ведь на то-же место должно было встать (pasteorigin) А он стал вращаться от движения мышки вокруг той точки, за которую ее зацепил в другом файле и запрашивать угол
Непрочитано 17.11.2006, 11:28
AY
webcad.pro
Московская обл.
Какие ведь совпадения бывают. Я тоже ровно вчера обнаружил у команды _pasteblock недокуменированные опции команды _insert, когда при написании макроса (^C^C_pasteblock;\_rotate;_l;;@;\) пропустил первую паузу и вместо команды rotate сработала соответствующая опция pasteblock. Однако при этом вставка не крутилась за мышью а просто висела на курсоре повернутой. Поэтому не пойму что происходит в момент о котором Vova упоминает говоря про вращение блока за мышью - мне, в своем макросе, для этого пришлось воспользоваться командой rotate.
AY вне форума
