Подсчет блоков в AutoCad2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подсчет блоков в AutoCad2006
Непрочитано 17.11.2006, 11:13 #1
Natan
Самара
Подскажите возможно ли как нибудь подсчитать количество блоков используемых на чертеже в система Автокад2006. Если да то как это можно сделать? Очень былобы удобно при составлении спецификации. :idea:
Непрочитано 17.11.2006, 11:18
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
команда BCount, из экспресса
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 11:19
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
QUICKSELECT
согласен с предыд оратором bcount - вызывается только из командной строки...
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2006, 11:51
Natan
Самара
И что мне с этим делать???? Если можно по подробнее
Natan вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 12:05
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Ну попробовать хэлп почитать наводку мы тебе дали... а дальше - ты тоже что нибудь сделай, а то "и рыбку съесть, и на х** ссесть" хочешь(с) не ленись и все будет...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 12:07
Макс Тал.
строитель
СПб.
Жми правой кнопкой и в меню уже ищи Быстрый выбор или(QUICKSELECT ) зависит от версии далее уже прость выбираеш как искать, или по слою, или по цвету, или по блоку, или по заданной длинне 8) короче там целая куча параметров, не ленись, а просто почитай.
Макс Тал. вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 12:53
fenix
проектировщик-электрик
если блоки с атрибутами, то можно извлечь атрибуты....заодно и посчитает
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 13:16
maestro
проектировщик
Украина
bcount галимый. Как и все укоманды экспресс тулза он не знает про дин. блоки и тупо игнорирует их, потому что они физически реализованы как анонимные, т.е. начинающиеся со "*". Так что галимая командочка.
maestro вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 13:19
ытя
и без аттрибутов тоже
ытя вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 13:28
1 | #10
Для дин.блоков, без особых проверок, спробуй:
[Выделить все]
(defun c:blockcount (/ adoc selset res name)
  (vl-load-com)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (if (setq selset (ssget '((0 . "INSERT"))))
    (progn
      (foreach blk
               (mapcar 'vlax-ename->vla-object
                       (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex selset)))
                       ) ;_ end of mapcar
        (setq name (cond
                     ((and (vlax-property-available-p blk 'isdynamicblock)
                           (= (vla-get-isdynamicblock blk) :vlax-true)
                           ) ;_ end of and
                      (vla-get-effectivename blk)
                     (t (vla-get-name blk))
                     ) ;_ end of cond
              ) ;_ end of setq
        (if (member name (mapcar 'car res))
          (setq res (subst (cons name (1+ (cdr (assoc name res))))
                           (assoc name res)
                           res
                           ) ;_ end of subst
                ) ;_ end of setq
          (setq res (append res (list (cons name 1))))
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of foreach
      (princ "\nИмя\tКоличество")
      (foreach item res
        (princ (strcat "\n" (car item) "\t" (vl-princ-to-string (cdr item))))
        ) ;_ end of foreach
      (princ)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Добавлено: атрибуты не забираются, значения динамических параметров тож.
Непрочитано 17.11.2006, 15:23
Rost
Инженер-Архитектор
Исчо filter помогает. Смысл такойже как и у КВИКСЕЛЕКТ. Только filter работает на заданной области а не во всем файле.
Rost вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 15:35
DEM
YngIngKllr
Быстрый выбор тоже работает в выделеной области.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 15:51
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
kpblc
Нашел чего предлагать, человек не знает как команды писать, а ЛИСП
X-DeViL вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 15:55
Ну ладно тебе, уже и покодить низя.
Непрочитано 17.11.2006, 16:33
1 | #15
MCAD
Для поиска и подсчета блоков подходит команда СПДС, SpQs.
Возможности несколько выше чем у стандартной команды.
• = – равно;
• != – не равно;
• >, < – больше, меньше;
• >=, <= - не меньше, не больше;
• Like - поиск подстроки.
Может быть множественны, тоесть можно искать одновременно несколько блоков по разным условиям, а шаблоны поиска сохранять, для последующего использования.
[ATTACH]1163770424.gif[/ATTACH]
MCAD на форуме
Непрочитано 01.12.2006, 15:22
Витюн
2 Крыс
Хорошая работа.
Непрочитано 01.12.2006, 15:32
Спасибо
Теперь осталось только в автодеск код отправить на предмет внедрения к ET
Непрочитано 16.07.2007, 12:46
Ander822
Minsk
А вот если блоки содержат более мелкие блоки, и надо посчитать их количество не взрывая больших блоков?
Ander822 вне форума
Непрочитано 16.07.2007, 13:11
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
количество больших блоковхколичество мелких блокоф в большом блоке
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Так... А вот теперь вопросы
- учитывать ли "родителя"?
- что делать с дин.блоками?
- что делаем с внешними ссылками?
