Величина подъёма вентшахты относительно конька
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Величина подъёма вентшахты относительно конька
Непрочитано 07.11.2012, 11:07 #1
Archisaper
Подскажите пожалуйста, кто знает, какой должна быть высота вентшахты относительно конька крыши, в такой конфигурации кровли (см. рисунок)
Тип файла: pdf Вопрос В DWG.pdf (28.5 Кб, 263 просмотров)
Непрочитано 07.11.2012, 15:30
Aragorn
Продажа навыков и умений
хммм... в нормах такого нет но думаю, что сантиметров на 70 выше возможного уровня образования снегового мешка - достаточно. И в примечаниях написать, мол чистить крышу.
Aragorn вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 10:49
yuura
строительное проектирование
Донецк
все зависит от расстояния до верхней точки конька, если расстояние до 1,5 м, то устье канала на 500 мм выше конька, если от 1,5 до 3 то вровень с коньком, если больше 3-х то под углом 10 градусов вниз от конька...
yuura вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 11:17
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый(мая)Archisaper.
Для печей и каминов принимают верх трубы на 0,8м выше конька кровли. По выводу вентшахты, наверное, есть нормы у ОВ. Посмотрите в СП на вентиляцию или проконсультируйтесь с ОВшником.
Успехов Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 00:46
kechua
Сообщение от yuura Посмотреть сообщение
это для дымоходов, все напутали, блин. Для вентканалов не нормируется (не находил такого в нормах), принимаю как для дымоходов.
А вообще стройте аэродинамическую тень, по науке.
Последний раз редактировалось kechua, 09.11.2012 в 00:58.
kechua вне форума
