Связь БД Access и AutoCad 2009, как иначе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Связь БД Access и AutoCad 2009, как иначе?
Непрочитано 07.11.2012, 13:09 #1
Avtomatic1991
студент-энергетик, проектировщик
Архангельск
Имеем базу данных с названиями графических объектов. Необходимо чтобы имя из таблицы присваивалось к блоку(рисунку, линии). Причем после изменения в таблице access автоматически менялось на чертеже.
Пробывал следующим образом: С помощью БДСВЯЗЬ и драйвера Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider связываюсь с таблицами. Далее, как указано в руководстве по Avtocad, необходимо создать графический объект. Затем создал шаблон связи между рисунком и ячейкой и шаблон метки. И в конце выбрал создавать прикрепленные метки и связь!.
В итоге получил далеко не то что хотел. метка стала рядом с объектом но никак не фиксирована. При изменении в таблице ни как не реагирует.
Может я что то не так сделал? Или не правильно понимаю функцию меток и должен использовать другую команду
Пожалуйста помогите кто чем может)
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 12:52
Avtomatic1991
Архангельск
у меня есть пример документации может кому то удастся в ней разобраться если есть желание и время)
Тип файла: zip Новая сжатая ZIP-папка.zip (6.56 Мб, 181 просмотров)
Avtomatic1991 вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AutoCAD Аrchitecture 2012 Настройка инструментов в стиле AutoCAD Аrchitecture 2009 Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 14.06.2012 12:11
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. hwd Программирование 8 30.09.2010 15:07
AutoCAD 2009 и СПДС GraphiCS 4.0 AutoCAD 2009 ponika AutoCAD 3 29.09.2010 14:32
