Как построить тень от горизонтальной прямой на вертикальную и 2 горизонтальных плоскости?(внутри картинка, описание)
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Как построить тень от горизонтальной прямой на вертикальную и 2 горизонтальных плоскости?(внутри картинка, описание)
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 18:44 Как построить тень от горизонтальной прямой на вертикальную и 2 горизонтальных плоскости?(внутри картинка, описание)
Koresh1993
Мне уже помогали на этом форуме и вроде бы было правильно но начал строить на чистовик и не сошлось. Думал может не точно построил. Перестроил в Компасе все равно не так.
вот тема в которой помогали http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=90324
вот как получилось на компасе
скажите пожалуйста как правильно построить тень от прямой АВ в зеленых кружках. Куда проектируется точка С в нижнем зеленом кружке. За ранее спасибо
Тип файла: cdw Чертеж.cdw (47.6 Кб, 35 просмотров)
Koresh1993 вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 10:16
asys
выложи картинку на нормальный сервер, а лучше всего сюда. Да и компаса у меня нету, нужен dwg.
Поэтому показываю старую картинку. Цветами я выделил как проецируются ребра. Да еще, насколько я смог разгялдеть на превьюшке, то у тебя неправильно построена тень от заднего ребра верхней фигуры. Я выделил коричневым.
Ага, открылся твой сайт с картинкой все-таки. Тогда см вторую картинку. Проецируешь точку А на плоскость основания, потом из полученой точки-тени ведешь луч в точку перспективы F2. Там где этот луч пересекается с тенью от малой фигуры и есть точка С. Я отметил красным. Из полученой точки возвращаешь проецию на ребро АВ. Получаешь пересечения с ребрами на малой фигуре. Из которых отправляешь лучи в F2 и строишь тень на верхней плоскости малой фигуры. Обращаю внимамание на то что на луч который ушел в F2 на верней фигуре проецирешь и точку В из полученой отправляешь луч во вторую точку перспективы и получаешь тень от заднего ребра верхней плоскости. Красная штриховка и есть искомая тень
ID:	90028  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось asys, 08.11.2012 в 10:33.
asys вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 16:09
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если я правильно уяснил понятие "перспективы и теней", то у меня получилось добавка теней в двух местах (красная заливка). Исходил из того, что точка В на горизонтальной поверхности задана на пересечении луча и горизонтальной линии. Остальное совпало.
Тип файла: cdw Чертеж5.cdw (103.4 Кб, 34 просмотров)
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2012, 22:20
Koresh1993
выложи картинку
Если рассматривать большую фигуру, то малая для точки В будет как основание, такое же как есть и у точки А только для точки А основанием является именно основание(надеюсь не запутал). Поэтому тень точки В должна строится как и тень от точки А, а эти построения не совпадают.
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Остальное совпало.
У вас описанной выше проблемы нету зато не совпадает тень от точки С на основании(мне кажется она должна совпадать с пересечением теней как это показано у asys)
Так что не знаю какой из вариантов правильный и есть ли правильный?
Кстати большое вам спасибо что откликнулись на мою проблему
Непрочитано 10.11.2012, 00:30
uraltay
конструктор-механик
Мне было интересно разобраться с тенью, а про С я не думал. Высылаю чертёж с построенной С на полу.
Тип файла: cdw Чертеж5.cdw (31.0 Кб, 29 просмотров)
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2012, 19:20
Koresh1993
Значет она все таки может заходить за тень вертикальной фигуры. Большое спасибо
Непрочитано 12.11.2012, 10:35
uraltay
конструктор-механик
Я убрал ещё один способ построения точки С на полу, но, видимо, зря: он рациональнее. Эта точка находится на пересечении отрезка тени от линии АБ на полу и линии, проходящей через точки С, находящихся на изделии.
uraltay вне форума
