Изменнеие в КМ по просьбе КМД
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Изменнеие в КМ по просьбе КМД
Непрочитано 17.11.2006, 17:34 #1
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
ПОДСКАЖИТЕ!!!
Был разработан проект КМ. По нем сделали КМД, но с некоторыми изменениями, которые были согласованы с проектировщиками КМ (несколько сечений конструкций и пару узлов). Теперь монтажники смотрят, что КМ и КМД "разные" :? и просят изменение КМД ввести в КМ.
ВОПРОС.
Имеют ли право проектировщики КМ изменять чертежи после изготовления части конструкций и выдачи РД? Что говорят нормы по этому поводу?
На мой взгляд по КМД в полне реально монтировать. Там же есть монтажные схемы. Может монтажники загоняют...
Непрочитано 17.11.2006, 17:40
Veliking
Ворчун
Вы же согласовали изменения в КМД? Тогда вносите изменения в КМ.
Дело в том, что строят и по КМ и по КМД. В КМД не всегда понятно как решается узел-смотрят КМ. Впринципе, можно КМ не переделывать, но если строители настаивают, то надо.
Veliking вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 18:21
Chief Justice
КМ - это принципиальное решение...
КМ надо переделывать, когда изменения затрагивают другие разделы и опять же не силами разработчиков КМД...
Для строителей, надо в КМД повторить измененные узлы...
Что касается формальной стороны, то нанесите изменения прямо на существующий КМ, пусть ГИП на них распишеться и раздайте копии всем заинтересованным сторонам...
Что до денег, то спецификация все равно уточняется по чертежам КМД и изменения в спецификацию КМ можно не вносить...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 18.11.2006, 05:52
The_Mercy_Seat
Что это за КМД если строят по КМ? Там нет что ли монтажной схемы?
Непрочитано 18.11.2006, 08:39
Chief Justice
У меня большие подозрения, что при разработке КМД не выполнены узлы примыкания элементов...
А если еще не такие как в КМ...
Строители не должны заниматься конструированием...
Автор темы   Непрочитано 18.11.2006, 11:15
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Сообщение от The_Mercy_Seat
Конечно есть монтажные схемы, и узлы понятные. Но все же монтажники гнут свое. Может цену набивают?
Aleksey_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2006, 11:21
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Может кто знает такой СНиП III-18-75 "Металлические конструкции"?
Так вот там написано:
"п. 1.2. Стальные конструкции должны изготовляться и монтироваться в соответствии с чертежами КМД (конструкции металлические, деталировка), разработанными по рабочим чертежам КМ (конструкции металлические)..."
"п. 1.4. При изготовлении и монтаже стальных конструкций должен быть обеспечен контроль за выполнением правил настоящей главы, чертежей КМД, технологических карт, проекта производства работ с занесением результатов контроля в заводскую межцеховую сдаточную документацию или журналы промежуточной приемки, а также в исполнительную документацию на монтажные работы (акты, журналы)..."
Правда он отменен (В Росси, а Украине действует). Хороший СНиП был. А земенили непонятно чем. Нигде слова нету по чем строить, по чем изготавливать...
Непрочитано 18.11.2006, 12:04
AIK
Есть СНиП 3.0301-87, а в нем пункт 4.2. "Исполнительными рабочими чертежами должны быть чертежи КМД. "
По моему у вас нет понимания структуры взаимоотношений между участниками процесса. Логика должна быть такая: Проектировщик делает КМ и выдает Заказчику. Заказчик (Генподрядчик) размещает заказ на заводе и согласовывает с Проектировщиком предложения завода. Проектировщик вправе требовать доведения этих предложений до удобочитаемого уровня, премлемого для всех, включая монтажника. Монтажник вправе требовать от проектировщика разъяснений в порядке авторского надзора или согласования решений, принимаемых на площадке. Исполнительную документацию с учетом всех изменений готовит Подрядчик. Если количество изменений таково, что чертежи КМ надо полностью переделывать, Проектировщик вправе потребовать денюжку за переделку, т.к. он не является инициатором внесенных изменений
AIK вне форума
Непрочитано 18.11.2006, 13:11
wjea
Br.>
Проектировщики, не только имеют право, скорректировать уже утверждённые и выпущенные чертежи стадии КМ, согласно разработанным и согласованным детале ровочным, в стадии КМД, на каком бы этапе это не происходило. Они непременно обязаны это сделать. Разработчики стадии КМ, неразрывно связаны с технологическим оборудованием, и остальными смежными разделами здания и согласованием. При разработке КМД происходит куча всяких, казалось бы, мелких, ничего не значащих изменений –нет такой толщины проката заменили на более тонкий - поставили ребро, в место болтов решили подварить, а где-то вместо сварки удобней приболтить и т. д. А там проходит элемент оборудования или какой ни будь клистир сантехников. И вот тут, выкатываются проблемы, стоящие и нервов и денег и сроков. Ваши разработчики КМД, видно имеют опыт в этом деле, по этому совершенно справедливо требуют внесения этих изменений в КМ, чтоб не оказаться крайними.
Здесь когда - то обсуждался вопрос порядка внесения изменений в проекты, поищите, там кажется давались ссылки на ЕСКД.
wjea вне форума
Непрочитано 18.11.2006, 13:30
AIK
А все таки о каких изменениях идет речь? "несколько сечений конструкций и пару узлов" - можно представить себе замену фланцевых узлов рам на сварные или, скажем, замена сечения ригеля рамы из 60Ш1 С345 на 70Ш1 С255. При таких делах перед согласованием замены надо все пресчитать и перепроектировать.А если замена треугольной фасонки на прямоугольную - можно просто кивнуть.
AIK вне форума
Непрочитано 18.11.2006, 19:40
gad
Строитель
Лукоморье
1.Закрыть глаза на изменение сечений можно только в том случае если при сохранении марки стали сечение было заменено на большее.
2.На счет узлов. Если геомтрическая схема не изменялась и узел работает именно так как он запроектировани в КМ, на те усилия которые указаны в КМ (т.е. жесткий остался жестким, а не превратился в шарнир) в принципе согласование на совести разработчиков КМД(но лучше согласовать).
3.Да и незабыть про эксплуатационную составляющую (в друг оборудование не будет "проходить").
4.Чуть не забыл. Есть еще одна причина по которой монтажники могут требовать согласования КМД. Вы могли своими изменениями изменить тоннаж в большую сторону. А монтажники получают деньги за тоннаж в КМ (редко кто из заказчиков делает подробную калькуляцию по КМД с учетом прочих расходов). Т.е. когда есть увеличился вес в КМД они воют, уменьшился молчат (сам был такой).
Общий вывод такой -> не уверен согласовывай. Т.к. отвечаешь за КМД до гробовой доски .
gad вне форума
Непрочитано 18.11.2006, 20:14
Chief Justice
Вопрос-то, на сколько понимаю, не в том, согласовывать или нет...
А можно ли или нужно переделывать КМ после согласования РД...
Знаю, что можно в разумных пределах, но не знаю насколько...
Другой вопрос нужно ли...
Если работа не идет, то кто-то вставляет палки в колеса...
Если есть понятное КМД, то монтажную организацию вообще не должно волновать что там в КМ было когда-то, ведь на сколько я понял, согласования имеются...
Если есть опасения каких-то проверок, то есть чем прикрыться...
br.>, можно ли уточнить суть проблемы?...
Кто, кому и в каком виде предъявляет претензии или кто кому собирается и если известно, то по какой причине?...
Непрочитано 18.11.2006, 21:58
Умка
медведятинко
Если просто строители гонят, то не надо ничего переделывать и очень часто КМД хоть и не сильно но отличается от КМ - например, в КМ пишут усилия элементов, а уже в КМД подбирается катет и длина сварных швов, и так далее... если автор нигде не ошибся, то просто кто-то чего-то хочет. Кстати, так бывает когда КМ и КМД делают разные спецы или вообще разные конторы. ИМХО.
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 18.11.2006, 22:59
Vlamos
МО
Разве в КМ не надо назначать катет и длины швов?
Vlamos вне форума
Непрочитано 18.11.2006, 23:03
Chief Justice
Сообщение от Vlamos
Иногда...
Непрочитано 19.11.2006, 00:23
Умка
медведятинко
Сообщение от Vlamos
если только ты его считал от усилий, а не принял от балды или "потому что всегда так принимали и было нормально" - это раз,
в КМ довольно редко можно встретить разрисованные фасонки и др элементы, а они ВСЕ принимаются по расчету - это два,
КМ не стоит того чтобы так заморачиваться, если только после него не будет КМД (да да бывает и такое...) - это три.
ну можно долго еще рассуждать, но главное - что хочет заказчик в итоге.
во, кстати, анекдот подходящий вспомнил:
"Встреча проектировщика и заказчика.
Проектировщик заказчику: - давайте Вы мне сразу назовете свою цену, я Вам свою, вместе поржем и потом пойдем и нормально все обсудим."
ИМХО конечно...
Умка вне форума
Непрочитано 19.11.2006, 00:37
Vlamos
МО
2Умка-
Да, но чего хочет заказчик - подешевле да побыстрее..
Вы уверены,что КМ не отдадут подрядчику, и тогда ,тьфу-тьфу,если чего будем доказывать,что д. было быть КМД?
Кстати,объем КМ определяется неотмененной инструкцией СН по оформлению (на память №№ не помню).Там как?
Я "за" Ваш подход,но кажется,нужно бы осторожнее?
Vlamos вне форума
Непрочитано 21.11.2006, 08:13
Умка
медведятинко
Сообщение от Vlamos
2Умка-
ну насчет осторожности я тут полностью согласен - это по умолчанию должно быть на высоте! а то бывает потом... мой комплект, по которому мет. перекрытие построили, взял заказчик и отдали каким-то горе-проектировщикам для того чтобы на похожем объекте такое-же сделать (блин я валяюсь от горя....), ну да ладно, так эти приколисты просто тупо копирнули мой комплект на пролет в 1,7 раза больше и построили!!!! блин!!! а потом мне заказчик жалуется - "а чёйто оно потрещпло и ваще чуть ли не падает???" занавес... NO COMMENTS так сказать.
Умка вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 11:52
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Опять возращаюсь к этой проблемы, потому что сегодня еду в командировку именно по эой причине...
Сообщение от Chief Justice
Вопрос-то, на сколько понимаю, не в том, согласовывать или нет...А можно ли или нужно переделывать КМ после согласования РД...
Совершенно верно.
Дело в том, что на протяжении проектирования КМ никто не знал кто будет изготовлять м/к (так часто бывает). По окончании проектирования заказчик 1-1,5 мес. искал изготовителя (сильно хотел с экономить. Как потом выяснелось, для меня это было удивлением, изготовитель делает м/к из б/у конструкций. С экономил). Отсюда и пошли ряд изменений. Мы в письмах согласовали: изменения фланцевых соединений на сварные, сечение колонн с 35К1 на 40К1, с 20К1 на Тр. кв. 180х180х8 и сечение нескольких балок (песледние изменение, по моему мнению, это в порядке вещей).
Теперь проблема. Изменение узлов и сечений колонн привели в полное несоотвествие КМ с КМД (ориентировочно 70-75%). Монтажники вопят. Мы говорим, что нужно монтировать по КМД (СНиП 3.03.01-87 п. 4.2), это во-первых, а во-вторых, мы же согласовали изменения. Мы же необязаны за просто так делать КМ наново!? Данные согласования идут в исполнительную документацию, и это обязоности заказчика.
Претензии монтажников банальные - сроки строительства. И все пихают на проектировщиков. Стандартная схема.
Вот так.
Непрочитано 06.02.2007, 16:41
Умка
медведятинко
Да... это делема относится к разряду риторических... :?
Умка вне форума
