Как правильно рассчитать стропилину на прогиб
В теории L1, но для вашего конкретного случая взялбы даже не L2, а всю длину.
Вообще вам надо щитать не стропило, а раму. А если попроще хотите посчитать без экономии материала ( в вашем случае рекомендовал бать с запасом пока опыта не наберётесь) - посчитайте на всю длину стропило как балку с шарнирным опиранием в месте вертикальной стойки и в месте опирания на стену, а косую стойку сделайте конструктивно. Стойки кстати визуально маловатыми выглядят и мауэрлат тоже. Также, хочу заметить что-скорее всего не рационально опирать стойки на Ж/б пол (если бы стойка опиралась на стену - другое дело), более выгодный на мой взгляд вариант - сделать ферму. |
считать, конечно, лучше всю раму. но если хочется упростить - можно принять что подкос это опора. А лучше сделать по 2 вариантам, результаты сравнить и в дальнейшем принять во внимание
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Вопросы новичка по ЛИРЕ | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 2770 | 23.01.2015 10:07 |
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? | Belvoille | Основания и фундаменты | 5 | 15.10.2013 15:56 |
Как рассчитать в Лире на продавливание | erikbond | Лира / Лира-САПР | 4 | 31.08.2012 03:46 |
Как правильно рассчитать? | msv_mnv | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 15.03.2007 20:51 |
