Кто нить использует быстромонтируемы краны?
инженер
россия
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. Последний раз редактировалось DimNik, 13.11.2012 в 11:30. Причина: исправил битую сЦылку |
Должен быть ППРк, разрешение на пуск Ростехнадзора. Ставите там где у Вас по ППРк показаны места установки крана. И не забывайте, что под краны нужны фундаменты: под 6 тн - можно два ряда перпедикулярно друк к другу плит , для 8т - фундаментная плита примерно 6х6 м, толщиной 400 мм.
Красноярск
Владимир GL
Так там же в ПБ 10-382-00 читайте выше Цитата:
9.1.3. Не подлежат регистрации в органах госгортехнадзора следующие краны: а) краны мостового типа и консольные краны грузоподъемностью до 10 т включительно, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, или со стационарного пульта; б) краны стрелового типа грузоподъемностью до 1 т включительно; в) краны стрелового типа с постоянным вылетом или не снабженные механизмом поворота; г) переставные краны для монтажа мачт, башен, труб, устанавливаемые на монтируемом сооружении; д) краны мостового типа и башенные краны, используемые в учебных целях на полигонах учебных заведений; е) краны, установленные на экскаваторах, дробильно-перегрузочных агрегатах, отвалообразователях и других технологических машинах, используемые только для ремонта этих машин; ж) электрические тали. 9.2.2. Разрешение на пуск в работу крана, подлежащего регистрации в органах госгортехнадзора, должно быть получено от этих органов в следующих случаях: а) перед пуском в работу вновь зарегистрированного крана; б) после монтажа, вызванного установкой крана на новом месте (кроме стреловых и быстромонтируемых башенных кранов); в) после реконструкции крана; г) после ремонта с заменой расчетных элементов или узлов металлоконструкций крана с применением сварки; д) после установки на кране нового ограничителя грузоподъемности. Т.е. сначало необходимо зарегистрировать кран в Ростехнадоре, и соответственно собрать необходимые документы для этого, в т.ч. ППРк. Получить разрешение на пуск в работу т.к. пункт а) "перед пуском в работу вновь зарегистрированного крана" при этом не отменяется. А потом. ЕСЛИ необходимо будет ЭТОТ ЖЕ быстромонтируемый кран переставить в другое место, то ...согласно п.п. 9.2.2. ПБ 10-382-00... кроме стреловых и быстромонтируемых башенных кранов разрешение получать не нужно.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
Кто использует AutoTurn 5.1 ? | maksimys | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 23.02.2013 13:11 |
SP3 для XP кто уже использует ваше мнение? | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 25.06.2008 13:54 |
Кто использует балансировочные клапаны в системе отопления? | dextron3 | Отопление | 15 | 16.11.2007 15:56 |
Кто нить продаст microfe версии от 06 года за разумные деньг | dimamgsy | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 05.06.2007 08:28 |
