Когда заказчик не дружит с головой.
инженер Регистрация: 18.10.2004
Пытаюсь объяснить, если не получается - отказываюсь.
No comments! |
читаем:
Тогда из представленных вариантов ответов возможен только первый. Четвертый вариант, предложенный Kryakerом можно дополнить: в случае необходимости представить заключение авторитетной организации или человека. Все подобные обсуждения обязательно фиксировать на бумаге - когда Вы представляете Заказчику на подпись, например, протокол технического совещания - кормилец начинает задумываться - а зачем, собственно, окаянные проектанты Меня напрягают?! |
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
заставляют глав.спеца нехорошее решение "свыше" реализовать, он конечно покрутится-повертится, с работы увольняться неохота... ну и возьмётся делать... а потом просто отдаёт материалы без своей подписи вышестоящему руководству - которое его собственно на это решение и толкнуло - со словами: "Вы этого хотели? Вот пожалуйста - сами за это решение и расписывайтесь". В результате ГИП ну и "вся кодла" может и подписываются, но в следующий раз уже крепко думают прежде чем такие вот "решения свыше" выдавать... |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Ребят, а вы ничего не путаете? С какого это перепугу заказчик вообще принимает технические решения? Мне гораздо чаще приходилось наблюдать такое: приходят на переговоры от проектной фирмы директор и коммерческий директор и начинают пальцы гнуть. Заказчик спрашивает: а можно без колонн внутри, а они в ответ: а можно 70% аванса? И вот этак техзадание к договору формируют за закрытыми дверьми.
Я с такой же ситуацией постоянно сталкиваюсь по другую сторону баррикады, когда финансовые вожди выходят с переговоров и гордо мне говорят, вот, дескать мэтр архитектурный на все подписался, а ты говорил нельзя. Парадоксально, но приходится слишком храбрые проектные решения пинками в рамки норм загонять. У директоров всегда тяжелый выбор: с головой дружить или с бухгалтерией, так что внимательней присмотритесь к тем, кто с вашей стороны договора подписывает. |
Замечу, что правильный расклад (ТЗ-проект-исполнение) заказчику не по душе. Т.к., за проект - надо платить, да и сама конструкция получается более дорогая, да и монтаж... А так - экономия налицо, панимаш... Так что - приходится браться, хоть как-то подтягивая конструкцию к самой возможности эксплуатации. Выкладываю один из последних образчиков. [ATTACH]1163935344.jpg[/ATTACH] Беседка - пагода. Предназначена как навес для уличной SPA. В качестве "рабочей документации" был выдан тетрадный листок с карандашным наброском. И всё. К которому прилагались "пожелания" (ТЗ :roll: ) Вот "пожелания" заказчика: ...1. Уже готова бетонная площадка-основание. Столбы (120х120) ставим просто на бетон. ( :?: ) ............С трудом убедил, чтобы хоть на штыри посадить. ...2. Поперечная устойчивость - (на мой взгляд - самое слабое место) по одному направлению не обеспечена ничем. Никаких раскосин и дополнительных элементов жёсткости не принимается. Ветер подует.... как карточный домик сложится. ...3. Верх кровли - "катепал". Уклон кровли снизу - 19 град. (виртуальный уклон - по линии от низа до конька) - 45 град. Снеговая нагрузка на низа (до середины кровли) обеспечена недетская. ...Ну и ещё ряд более мелких моментов. ................................................Павел. |
Гораздо чаще приходится сталкиваться с ситуацией, что сугубо архитектурная фирма привлекает стороннего конструктора на подряд. И когда он прикрывает какое-то их красивое решение (наступает, так сказать, на горло песне), его начинают прессовать какой нибудь ГАП (юноша бледный со взором горячим 28 лет от роду в розовой рубашке и джинсах-клеш): "да все будет нормально, я таких решений уже много видел". Лично я в этот момент дебиловато улыбаюсь и говорю: "Ок, давайте сделаем так: я это решение вычерчу, а подписываться на этом листе будете вы. А то я как-то не уверен". Дальше театр одного актера. |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Мое сугубо личное мнение:
Вариант 1. "Хочу без колонн внутри"... "Пожалста, но тут будут преднапряженные балки метровой высоты, их расчет и проетирование обойдется вам в $$$$$"... "ну ладно... давайте колонны..." Вариант 2. см пост 3. Цитата:
"Хочу без колонн внутри"... "Преднапряженные балки..." "Идите вы нах, я сказал без колонн и на воздушных шариках"... "да идите вы сами нах, мне спокойный сон дороже каких-то ста штук баксов"... ЗЫ. Ваш вариант 3 - не катит... тк прокурор на это даже не взглянет, если нет подписи заказчега на "повелеваю делать так!" |
А какую ответственность несет заказчик, даже если он подписал ваши бумаги? Допустим, вы говорите будут большие прогибы, а заказчик даже не знает что это такое. Ведь он может не разбираться в строительстве вообще. Кто тогда важнее для проектировщика: Снип или заказчик?
"Хочу без колонн внутри"... Допустим стоимость объекта уже определена. Что вы так и скажите :извените, мы так сделать не можем. "Чтож тогда за профессионалы, если не могут так сделать", -скажет он. Тогда нужно будет искать компромис, поставить 1 колонну. |
Стоимость, исходя из первичных переговоров, определяется прежде, чем следуют дальнейшие движения. И если появляются (при тщательной детализации) изменения, то это-то и становится проблемой. Т.е., требуется доп. проектирование (+деньги на него), удорожается изготовление, удорожается монтаж. Бюджет уже оговорён. И только остаётся, что предупреждать письменно, пытаясь вписаться в бюджет... ............................................Павел. |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
У меня чаще в позу встает ГИП? Гонит куда-то
:"Сделай работу, а задание будет перед выпуском!" :twisted: Как можно вообще делать работу без геологии? Для него не вопрос, бери СНиП и делай, ладно. Давай свайный фундамент забабахаем под водосбросной колодец (давление под подошвой 0,6кг/см2), ладно, какой длины будем бить сваи?, а ты говорит задай проектный отказ и по нему пусть длину и определят :shock: Так что у заказчиков есть хорошие друзья и влицах ГИПов, которые тоже с головой изредка созваниваются :!: |
Инженер-конструктор Регистрация: 14.02.2006
Для Beginer
Это обычная практика и встречается постоянно. Заказчик хочет получить разрешение на строительство, выходить на площадку и скорее строить. Для этого надо иметь эскизную архитектуру и чертежи фундаментов. В спешном порядке выполняются предварительные расчеты (по наихудшим условиям) и чертежи. Потом начинается самое интересное. Могут изменяться планировки, назначение помещений и т.д. А ты делай свою работу еще раз и еще быстрее т.к строители уже на площадке и им нечем заняться.
Мало уметь вести себя, надо ещё знать – куда. |
Питер
Veliking
Может быть я непонятно написал, имелось ввиду "что хочу без колонн и беру полную административную и уголовную ответственность за это решение" Был только один заказчик в моей истории который так написал, теперь эта бумажка хранится в архиве, в сейфе под грифом "особо важно" ![]() |
Beginer, Ваша история у нас в организации - самое обычное дело, к которому все уже привыкли и не обращают на него внимания! Мне кажется сейчас везде так... Мы например сейчас "проектируем" объектик на вот такой геологии:
[ATTACH]1164042394.jpg[/ATTACH] Собственно говоря это часть поперечного геологического разреза по площадке будущего строительства, а волнистыми линиями вырвано его пересечение с продольным геологическим разрезом... Такая же ситуёвина и ещё с несколькими разрезами. Всё это отправлено заказщику, пусть он дрючит ссвоих изыскателей. А пока он их дрючит (уже месяцок наверно) - мы "проектируем" - т.к. сроки - знаете-ли :roll: |
мда.... тут послушаешь и понимаешь - не один на белом свете такой!
![]() А что насчет принятия заказчиком ответственности на себя - подтвержу остужает пыл неплохо даже у самых горячих! А вот что делать когда директор архитектор причем такой же как и все остальные ары в нашей конторе? ... вот и ищу решение уже сколько времени... объясняю почему нужна геология и почему модель надо собирать ДО сдачи стадии П в экспертизу а не ПОСЛЕ и т.д. .... приколисты блин! так вот и живем, проектируем и, что интересно, стоит! - значит нас так легко не сломить!
Похоже, что можно лепить, если уж придавили. Но, главное, подписями своими под стрёмными проектами размахивать поменьше. И обоснований несоответствия писать побольше.
А то ведь, как с "Трансваалем" (не дай Бог), что случись - стрелочника быстро найдут. ...........................................Павел. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Есть конкретные приемы борьбы, когда заставляют делать что-то непотребное.
1. Снятие собственной подписи, о чем уже писали. Тут подход такой - если уж они платят, за то, чтобы я чертил, то чертить буду. Но брак не подпишу. При этом непременно надо убрать и фамилию из "штампа". Но таким можно воспользоваться один-два раза. Потом надо уходить из такой шараги. 2. Более эффективно: В "клятве ГИПа", после "...выполнен в соответствии с действующими нормами....", писать ", за исключением:" и далее перечислять, например: " а) Ширина лестничного марша принята 1050 мм вместо 1200 мм. Основание: Согласование ОПО УВД №хххх от УУУУ. б) Документация разработана по устаревшим инженерно-геологическим изысканиям ХХХ, выполненных в 1912 году. в) Инженерные сети выполнены без топографической съемки. Основание - и так сойдет. и т.д. Главный инженер проекта В. Пупкин" Согласованные отступления от норм допускаются. Их всегда и записывали в "клятву". Иногда она превращалась в целый лист. Но самодурные отступления тоже надо вписывать Тогда ГИП задумается. Это он сам себе срок подписывает. Обычно в таких случаях вопрос решается. А вот подписи ГИПа просто на чертежах мало. Он всегда может напереть на то, что "не уследил", его "не известили" и т.п. Если и такое не помогает - уходить однозначно. |
