Разгруппировать объекты
Инн1. Нажми Ctrl + H ( выкл и вкл группировки )
2. Переменную PICKSTYLE в 0 или 1 3. Команда _GROUP и _UNGROUP (см. #13) 4. LISP. Группировка и разгруппировка объектов
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 19.08.2017 в 23:34. Причина: Добавил _UNGROUP |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
В 2011LT при нажатии на кнопку разгруппировать предлагает выделить несколько групп и разгр их. В 2013 при нажатии на "разгруп" предлагает выбрать только одну группу. Как в Autocad2013 разгруппировать (не временно откл., а именно разгруп.) несколько групп? |
Чем не нравятся советы со второго поста?
Век живи, век учись - ... |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Ну и в дополнение к вариантам, изложенным в #2, в рус. версиях, команда РАЗГРУПП
Как-то так. |
Но оказывается: "Команда РАЗГРУПП удаляет все объекты из текущей группы. Отображаются следующие запросы: Выбрать группу Разделение выбранной группы на составляющие ее объекты. Укажите группу путем выбора объекта, который она содержит. Введите "Все", чтобы разгруппировать все группы на чертеже." В AutoCAD 2013 "Все" не отображается, но при вводе работает! ![]() |
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. | VVA | Готовые программы | 110 | 25.02.2022 07:33 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD | МишаИнженер | Программирование | 2 | 03.11.2011 10:05 |
пропали объекты с разных слоёв | chili-9 | AutoCAD | 14 | 19.11.2009 17:14 |
