Кирпичная стена без деформационных швов. Влияние ж/б поясов на температурные деформации.
Düsseldorf
1. Сэндвич тоже не горит и может быть противопожарной преградой
2. Кирпичные стены на такую высоту могут быть и 250 толщиной 3. Коэф-т температурного расширения у бетона и кирпича отличается в 2 раза |
Спасибо за ответ. Т.е. включение ж/б пояса не целесообразно. А допустима ли вообще такая конструкция стены? Длина без д/швов, но с армированием. В каменных конструкциях, к сожалению, не силен.
swell{d} Это п/пожарная стена, т.е. такой же предел огнестойкости должны иметь все конструкции к которым крепится с/панель |
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Не всегда они не против. К сендвичу вопросов никаких, бывает к метизам цепляются, насколько долго они будут держать эти панели. На одном из объектов из-за этого сменили сендвич на пеноблок.
Просто проектолог |
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Даже не столько к метизам как к узлам (фасонина, толщина защитного слоя и пр.). Надо тупо брать приложение к сертификату именно на противопожарную стену из этих именно сэндвич-панелей и выполнять строго в соответствии с узлами, которые прошли испытания. Тогда вопросов у пожарников не должно быть.
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 656 | 07.03.2025 21:46 |
Нужны решения деформационных швов в ж/б перекрытиях монолитных зданий | Оператор | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.02.2009 15:39 |
