Как задать масштаб и чертить в нем?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать масштаб и чертить в нем?
Непрочитано 11.11.2012, 19:35 #1
Кэтрин331
Подскажите пожалуйста, включен шаблон формата а1 с рамкой, как настроить масштаб и чертить уже в нем????
у меня длина здания 15.7 метра. я ввожу,как полагается 15700 и линия улетает в бесконечность.. как этот масштаб сделать?????
Непрочитано 11.11.2012, 19:51
Profan
Измеряйте вашу рамку.
Profan вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 20:05
dwg.ru -> Публикации -> Стили работы в AutoCAD.
Непрочитано 11.11.2012, 20:21
1 | #4
naftul
Чертить следует в модели М 1:1.
Чтобы видеть весь чертеж следует применять команду "показать все".
Закончив чертеж во вкладке модель, следует перейти во вкладку Лист, создать в ней видовой экран размером листа А0, вставить в него шаблон рамки и смаштабировать чертеж
naftul вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 21:39
2 | #5
BM60
Где-то
Сообщение от Кэтрин331 Посмотреть сообщение
Забудьте это страшное слово времен доисторического материализьма! А также кульман, ватман, кох-и-нор, стирашка, рейсфедер!
Кад придуман ТОЛЬКО для натурного "черчения"! Размеры поля "рисования" от минус бесконечности до плюс бесконечности по всем осям!
Чертим (моделируем, изобретаем) ТОЛЬКО в пространстве модели и ТОЛЬКО 1:1! Масштабируется только изображения в пространстве листа, но многие обходятся без него... Литература по КАДу есть? В dwg.ru/dnl и не только её полно!
BM60 вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 22:00
Mr.AS
Астана
Кэтрин331 если в масштабе 100 то делите на 100 тоесть 15700/100=157
Mr.AS вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 02:23
1 | #7
forMA
В пространстве "Model" AutoCAD не умеет работать в масштабе.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 03:55
Кэтрин331
все. потихонечку начинаю разбираться!!!!!
а теперь следующий вопрос: сделала я чертеж в пространстве модели.. как мне его перенести на шаблон??? и масштабировать?
нажимаю я лист и там мне высвечивается какая то рамка.. а как мне ее заменить на уже готовый шаблон с гостовской рамкой???
Кэтрин331 вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 07:51
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от forMA Посмотреть сообщение
Автокад он вообще по своей сути не умеет работать.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 08:11
forMA
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Ну, если закавычить оборот "умеет работать" в контексте этой темы, данной способностью обладает российский Компас от АСКОН.
forMA вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 08:57
Serty65
Приморский край
А я и все наши работают в модели в 100 масштабе, как раньше работали на ватмане карандашом, так и в автокаде начали работать и печатаем с модели и неудобств не испытываем, даже по моему легче и проще, меньше клавиатурой клацать приходится и не надо эти листы в комплект собирать.
Архитектор
Serty65 вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 09:02
maratovich
г. Самара
Сообщение от Serty65 Посмотреть сообщение
Я когда пришел в контору тоже на всех начал наезжать, чтобы рамки в листах делали..... Но потом популярно объяснили....... Это наступить поколения через два.....
Пришлось работать в модели, привык и даже есть свои положительные моменты.
Чертим просто - если надо в масштабе 1/75 то делю всё на 75, если 1/50 то на 50. А рамки в модели в натуральную величину.
maratovich вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 10:42
CaMoCAD
Зелик
Один знакомый когда чистит зубы, щетку фиксирует жестко, а мотает головой. И ничего...
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 12:12
1 | #14
forMA
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Не, ну действительно уже паранойя какая то: чертите в масштабе 1:1 и все тут, как заведенные талдычат одно и тоже.
Ну нравится им так работать. Пусть работают. Они виноваты, что в Autodesk имеют весьма смутное представление о техническом черчении?
forMA вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 12:20
На самом-то деле ввести расстояние в масштабе уменьшения в комстроку не так уж и сложно.
Например, требуется отрисовать окружность радиусом 20 в масштабе 1:33. На запрос указать радиус вводим 20/33 (через косую черту).
Если масштаб дробный, например 1:89,77, то для построения вышеуказанного радиуса следует ввести 2000/8977
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 13:48
Кэтрин331
Непрочитано 12.11.2012, 14:35
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Кэтрин331, может стоит сперва почитать литературу?
zenon на форуме
Непрочитано 12.11.2012, 18:34
1 | #18
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Кэтрин331, создаешь новый лист (правой кнопке на любом листе и выбираешь создать новый лист)
Затем переходишь на него, если не выскочит форма с настройками листа, то пишешь команду _.PAGESETUP. В этой форме-жмешь Modify (может чуть отличаться ву зависимости от версии Автокада), и там задаешь размеры своего листа, затем
вставляешь свою рамку гостовскую на лист,
затем ту твою "какую-то рамку" (называется видовой экран -Viewport) подтягиваешь под внутреннюю область своего штампа
Два раза кликаешь внутри него, заходишь в пространство модели (это как дырка в листе, через которую ты смотришь на модель), выставляешь нужный тебе вид
Для точного выставления масштаба- вызываешь панель Viewport (правой кнопкой мыши на любой кнопке автокада) и там задаешь масштаб своего чертежа
Вот пример- в нем на одном листе ТРИ видовых экрана (создаются командой _-vports)
DWG 2007
11.dwg (254.4 Кб, 5551 просмотров)
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 18:57
бывший...
Краснодар
Offtop: Интересная ... ориентация у этого знакомого
357 вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 06:15
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Эти "заведенные" в подавляющей своей массе сначала по кульмановско-ватманской привычке что-то там масштабировали.
Сначала изображение, потом форматку, а оказывается масштабировать ничего не нужно. Просто установить в видовом экране пространства листа нужный масштаб - и все дела. Меньше ошибок, меньше мороки. А нужно всего-то изучить дополнительно десяток команд.
Люди просто не хотят чтобы Вы наступали на те же грабли.
Лично мне к стыду своему потребовалось на понимание этого добрый десяток лет.
E-degtyarev вне форума
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. Jeriko AutoCAD 23 28.12.2016 16:09
Законтурный двухузловой КЭ (как задать?) lil_engineer Лира / Лира-САПР 2 21.08.2012 09:05
Как задать масштаб и чертить в сантиметрах? ACAD AutoCAD 60 24.12.2011 17:56
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
