Допустимая нагрузка на 14-ый швеллер
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустимая нагрузка на 14-ый швеллер
Непрочитано 12.11.2012, 00:12 #1
Skiba
Всем доброго времени суток.
Вообщем ситуация такая; у меня в строении размер которого составляет Дл.-6480 Шир.-4350 для межэтажного перекрытия уложены 14-е швеллера, длина пролета 4350мм. шаг между швеллерами 1200-1300мм.всего 6-ть швеллеров. Хочу по верх швеллеров (поперек) уложить не обрезную 40-ю доску и прикрепиться прямо к швеллеру с помощью саморезов, по верх доски 16-ое ДСП.Товарищ говорит что мой вариант не очень удачный и что швеллера будут играть при ходьбе и предлагает сделать так; поверх черновой доски которая уже набрана на нижнюю полку швеллера засыпать керамзит слоем 50мм. и сверху залить стяжкой 50мм. что бы нагрузить швеллера. Меня его вариант пугает, так как я сомневаюсь что 14-ый швеллер выдержит эту нагрузку и не даст сильного прогиба, но и так же переживаю за свой вариант с доской что бы не гулял под ногами пол. Еще для жесткости швеллеров думал их сварить "Х" перемычками, как на рисунке.
Очень прошу помочь разобраться в данной для меня проблеме и найти оптимальный вариант. Да, забыл упомянуть, второй этаж планируется под спальню и будут размещены только кровать и вещевой шкаф.
Черным - Швеллер
Желтым - Не обрезная доска 50-60мм.
Красным - Приверенный уголок
Зеленым - Перемычки
Фото тоже прилагаю.
Вид с верху
[IMG]http://s018.***********/i518/1211/c7/aefa6dedd91e.jpg[/IMG]
[IMG]http://s017.***********/i442/1211/76/4e9e36035fd7.jpg[/IMG]
Вид с первого этажа
[IMG]http://s018.***********/i515/1211/ce/24d72c15abb4.jpg[/IMG]
[IMG]http://s018.***********/i526/1211/fe/a83ebc9282ae.jpg[/IMG]
Заранее благодарен всем отозвавшимся.
Непрочитано 12.11.2012, 10:02
1 | #2
ooze
14-го швеллера при таком пролете и шаге хватит и так и эдак. Насчет доски незнаю - мне кажется не должно ничего гулять при сороковке.
Только если делать по второму варианту желательно посередине швеллеров кинуть распорку, которая бы раскрепляла сжатные пояса существующих балок и в одной из ячеек сделать крестовую связь от потери общей устойчивости.
По прочности запас хороший. Прогиб около 2см по второму варианту.
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 19:24
Skiba
Сегодня снова поднявшись на 2-ой этаж и попрыгав по швеллерам
Все таки решил делать настил из досок, так как доска уже лежит с весны. По идее брусок под №3 будет держать доску от прогиба между балками и игры пола быть не должно.
Делать решил так;
1 . Черновая доска
2. Минвата
3. Брусок 50х50
4. Доска
[IMG]http://s019.***********/i630/1211/c0/eec4c67d5e1b.jpg[/IMG]
Skiba вне форума
как понять ? допустимая нагрузка 800кг/м2 с уектом собственн Михаил1983 Прочее. Архитектура и строительство 8 21.08.2018 11:34
панельный дом серия I209a. Допустимая нагрузка на перекрытие. Skydog Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.09.2012 08:49
предельно допустимая нагрузка на профильную трубу stek-vrn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 01.11.2010 21:23
стяжка: допустимая нагрузка на перекрытия John Stainless Конструкции зданий и сооружений 6 27.12.2007 18:46
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
