Как получить АЧХ в SCAD?
Читайте в первом абзаце книги: "Исходные данные для расчета АЧХ включают:- группу нагрузок, содержащих одну или несколько гармонических нагрузок, приложенных к узлам расчетной схемы..."
И вот тут вопрос: "А как же создать эту группу, если он выдает ошибку "сохранение динамических нагрузок как группы недопустимо..." (см. вложенный рисунок в 1 посте) |
1.Кнопка "динамические воздействия" -> "гармоническое загружение", в котором приводим нагрузки связанные с весом конструкции и оборудования к узлам во вкладке "преобразование статических нагрузок в массы". Задаем параметры гармонического загружения. Жмем ОК. 2. Жмем кнопку "инерционные характеристики" -> "гармонические колебания" -> и вводим амплитудные значения Р_0. Далее ОК. И вот тут начинает вылезать проблема... Потому как при попытке сохранения такой нагрузки в группу Scad выдает ошибку "сохранение динамических нагрузок как группы недопустимо". Хотя в указанной Вами книге сказано про "группу нагрузок, содержащих одну или несколько гармонических нагрузок P_0..." Что сделано не так? |
не нужны вам динамические воздействия. Насколько я понял, полистав утром книжку (сейчас далеко от неё, к сожалению), надо задать именно статическое амплитудное воздействие или группу таких воздействий, а потом в АЧХ закидывать эту группу.
Когда вы задаете динамическое загружение, задается загружение P=P_0*cos(phi). А тут просят только группу нагрузок P_0, а не P. |
1. Собственный вес фундамента 2. Собственный вес оборудования 3. Динамическое загружение, которое состоит вообще из 2х составляющих - горизонтальных (P_0*cos (phi)) и вертикальных (P_0*sin (phi))/ Эти нагрузки мы получаем от вращения ротора.. Задается через гармоническое загружение.. Вы, как я понял, предлагаете динамическое загружение задавать для получения форм колебаний. К этому еще создать пару статических загружений - P_0 по горизонтали, и P_0 по вертикали. Объединить их в группу и посчитать Ачх от этой группы. Я Вас правильно понял? |
Да, Вы меня определенно правильно поняли. Я добрался до книги, отправляю предыдущую страницу - вот тут как раз и рассказано, как брать P_0. Вот картинка
-- Хотя нет, не совсем правильно. Я сообразил, что Вы имеете ввиду под горизонтальной и вертикальной составляющей. cos(phi) - это я имел ввиду как раз cos(phi*t) - функцию гармонического изменения значения нагрузки от времени. |
косинус - это не проекция на ось икс или игрек. Косинус - это гармоническая функция.
Итого: 1. вы задаете все загружения 2. Вы ОТДЕЛЬНО задаете СТАТИЧЕСКОЕ амплитудное загружение P_0 в соответствии со страницей 503 и указанным там СНиПом 3. Вы считаете АЧХ по этому статическому загружению (группе нагрузок) |
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу | Tyhig | SCAD | 169 | 17.09.2021 21:30 |
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD | Арсентьев Евгений | SCAD | 80 | 16.10.2020 11:32 |
Как получить объем материалов из готовой рабочей схемы с Scad | akhrustalev | SCAD | 7 | 01.06.2012 11:39 |
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? | МишаИнженер | SCAD | 1 | 21.08.2011 05:30 |
