Исключение из работы сжатых связей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Исключение из работы сжатых связей
Непрочитано 12.11.2012, 11:12 #1
Nikita Kazan
Здравствуйте, уважаемые проектировщики!
Как исключить из работы сжатые связи в ПК Лира? связи горизонтальные в покрытии по нижнему и верхнему поясам ферм.
буду признателен за помощь.
Непрочитано 12.11.2012, 15:00
Miroshnikov
Конструктор
Если схема не сложная и связи сжатые во всех загружениях думаю не будет ошибкой просчитать схему без них.
Данный способ к сожалению не универсален, зато надежен!
Miroshnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 15:17
Nikita Kazan
По результатам РСУ, с учетом сейсмики получились и сжатые и растянутые стержни. я думал, может есть какой нибудь тип КЭ который работает только на растяжение?
Nikita Kazan вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 15:21
инж-конструктор
на растяжение работает кабель (он же трос)
005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 15:31
Nikita Kazan
спасибо. Как вообще связи правильно задавать? я задал все связи по чертежам. по концам всех связей поставил шарниры. от сейсмики в них получились некоторые усилия N. положительные и отрицательные. для разных загружений в разных стержнях возникают сжимающие усилия. как тут быть?
Непрочитано 12.11.2012, 15:35
palexxvlad
Сообщение от 005 Посмотреть сообщение
В лире трос может сжиматься
Сообщение от Nikita Kazan Посмотреть сообщение
а в чем проблема? Что связи на сжатие не могут работать?
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 15:46
Nikita Kazan
просто в какой то теме здесь на форуме прочитал, что надо учитывать только растянутые элементы... возможно не до конца вник в суть вопроса...
то есть для назначения сечения я просто беру усилия из РСУ и считаю, не зависимо от знака, учитывая устойчивость?
при расчете сжатые стержни получаются очень большого сечения.
Последний раз редактировалось Nikita Kazan, 12.11.2012 в 16:11.
Непрочитано 12.11.2012, 17:21
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
На сколько я понимаю в расчетах, односторонние связи, те работающие или на сжатие или на растяжение, это нелинейный расчет (физическая нелинейность) следовательно, принцип суперпозиции в данной случае работать не будет
те РСУ вы не получите. Наплюйте и забудьте. Может в растянутых связях увеличить усилия в 2 раза при проверке сечения.
В Autodesk Robot это вроде не плохо сделано (нелинейные шарниры) и РСУ там нет, там это по другому реализовано.
100k вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 21:01
Vavan Metallist
Україна, Львів
Неправда. В ЛИРЕ трос работает как трос, все нормально. А исключить из работы сжатые связи - да просто модельнуть только одну связь, а не крест, пусть сжимается, потом подбирать просто как растянутую связь и в схеме вставить такую же вторую. В большинстве схем подойдет.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 22:43
Nikita Kazan
Vavan Metallist, спасибо! у меня задача посчитать уже спроектированное покрытие и узлы. как определить шарнирный или жесткий узел сопряжения фермы с колонной? то есть в каких случаях узел считается шарнирным?
Непрочитано 14.11.2012, 11:47
palexxvlad
Правда, взгляните на вложение.
"Крановые" связи так и считаются. А для "выключения" одной из ветвей нужен нелинейный расчет, что в купе с сейсмикой в Лире пока трудноосуществимо.
Тип файла: rar Нить сжатие.rar (1.2 Кб, 105 просмотров)
Непрочитано 14.11.2012, 13:24
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ладно, просвещу вас
1) Нить по опредлелению геометрически нелинейный элемент. Линейный расчет смысла не имеет.
2) Чтоб была действительно нить нужно 310-му эленту присвоить жесткость из вкладлки EF - КЭ 310(нить). На сжатие такой элемент работать тогда не будет.
Непрочитано 14.11.2012, 13:36
palexxvlad
Ладно, просвещу вас
спасибо, а то так бы и остался в глубоком невежестве
Ну поставьте нелинейный расчет, картина не изменится
С этим никто и не спорил. Странна сама логика задания жескостей и типов элементов отдельно и независимо друг от друга. Лира нисколечко не сопротивляется, когда к прокатной жесткости добавляют тросовый тип элемента. Поэтому я и оговорился, что в Лире трос может и на сжатие работать, причем не важно, линейный это или нелинейный тип расчета.
Непрочитано 14.11.2012, 13:46
Vavan Metallist
Україна, Львів
310 - это не тросовый тип. Это "геометрически нелинейный универсальный пространственный стержневой КЭ". В скобках написано (нить). Фактически это означает, что он может работать как нить. Именно нитью, тросом, тоесть элементом, не воспринимающим сжатие он становится когда ему задать соответственную жесткость. Также он хавает все другие жесткости но с ними на сжатие работает. С этим все довольно однозначно и просто. А насчет странной логики - ну, как сделали...
Непрочитано 14.11.2012, 14:06
palexxvlad
Можно сказать - 2 в одном. Но это может стать понятным не сразу после первой попытки нелинейных расчетов вантовых элементов в Лире(на себе проверено). Для геометрически нелинейных задач обычный универсальный стержень атавизм, есть значительно более "правильный" элемент 309, сводящий к нулю востребованность 310-го не тросового. Ну как сделали, так сделали. В том же Роботе все намного проще. Кликнул на элемент, который должен не работать на сжатие/растяжение и делу конец, никаких тебе манипуляций с жесткостью и типами.
Непрочитано 14.11.2012, 14:08
Vavan Metallist
Україна, Львів
На мну тоже
О ценах на проектные и изыскательские работы для строительст Vlad® Прочее. Архитектура и строительство 61 23.05.2018 11:48
как задать 262 КЭ в лире для сжатых связей в металлическом каркасе Ded72 Лира / Лира-САПР 2 27.06.2009 15:47
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Моделирование работы свай p_sh Основания и фундаменты 4 08.08.2005 14:41
