Алгоритм действий при расчете на сейсмику.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Алгоритм действий при расчете на сейсмику.
Непрочитано 12.11.2012, 14:33 #1
Nikita Kazan
Добрый день, уважаемые господа проектировщики!
у меня общие вопросы по учету сейсмики в ПК Лира. Сейчас передо мной задача расчета монолитного связевого каркаса.
Алгоритм моих действий:
1. создаю 3 загружения:
1) Постоянные нагрузки
2)Длительные
3) кратковременные
Далее жму учет статических загружений и в 4 загружении учитываю загружение №1 с коэф. 0,9, 2-е загружение с коэф. 0,8, 3- загружение с коэф. 0,5.
аналогично 5-е и 6-е загружение.
в таблице динамических загружений 4-е загружение задаю по модулю 35 в направлении Х. Вопрос надо выбирать диагональную или согласованную схему? количество учитываемых форм ставлю 100.
5-е загружение тоже самое, только поУ.
6-загружение - модуль 38. в нем ставлю галку автоматический учет неблагоприятного направления.
далее создаю РСУ, в котором загружения 4,5,6 - взаимоисключаемые и сейсмические.
пожалуйста прокомментируйте данный алгоритм и ответьте на вопросы. заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Nikita Kazan, 12.11.2012 в 22:51.
Непрочитано 13.11.2012, 10:07
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
Да в общем правильно, но можно еще добавить сейсмику под углами 15, 30, 45, 60, 75 к оси Х.
Количество форм ставить таким, чтобы собиралось до 85% модальной массы.
Вот с модулем динамики:
35, 38 - СНиП II-7-81*;
51 - СП 14.13330.2011;
и вопрос нужно ли вообще учитывать 38 модуль...
Юсуп вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 10:14
Nikita Kazan
спасибо за ответ. А что делать если у меня собирается только 60% модальных масс? 45% при первой форме и в остальных по немногу?
и еще хочу уточнить, правильно ли я делаю когда при учете стат загружений ставлю коэффициенты 0,9 0,8 0,5? а потом еще и в РСУ эти коэффициенты ставлю в особом сочетании?
извиняюсь, оказывается собирается 90% при 100 формах. это нормально что в одной из форм где то 50% собирается а в остальных совсем по немногу?
Последний раз редактировалось Nikita Kazan, 13.11.2012 в 10:33.
Nikita Kazan вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 21:16
Юсуп
Указанные коэффициенты (табл. 2 СП) следует принимать для заданных расчетных значений и для зданий или сооружений кроме транспортных и гидротехнических.
А про эти коэффициенты в РСУ я не совсем понял - можно подробнее... Если имелось ввиду, что сейсмическое с коэффициентом 1.0, постоянное с 0.9, и т.д. - то верно.
Значит результаты будут по первой (45%) и по той в которой (50%), возможно еще по каким-то, где больше 1% - остальные формы (модальная масса < 1%) в ПК ЛИРА не рассматриваются...
Юсуп вне форума
Как понять ??? мое мнение рассчитывай в ПК ЛИРА и одновременно проверяй в ручную, «а зачем нужен ПК ЛИРА если есть ручки !!!» Mr.AS Лира / Лира-САПР 13 07.10.2011 14:24
Почему если посчитать собственные частоты аналитическим путём, то они будут отличатся от частот полученных в ПК ЛИРА, ПК SCAD, ANSY puhkah Расчетные программы 7 15.04.2011 14:55
