Многоуровневый чертёж. Почему так происходит и как бороться?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Многоуровневый чертёж. Почему так происходит и как бороться?
Непрочитано 20.11.2006, 11:22 #1
Pipe
инженер ОВиК
Может такая тема уже поднималась, не судите строго.
В основном черчу 2х мерные чертежы, но в последнее время стал предпринимать робкие попытки черчения в 3д, по причине чего видимо и возникла следующая проблема. При работе в виде "Top" чертёж вроде как двухмерный, но стоит повращать его 3д орбитой, выясняется, что многие линии и надписи находяться в разных параллельных друг другу плоскостях. Всё бы ничего, но присутствуют также и линии, которые в двухмерной модели представляют из себя лишь проекцию своего 3-х мерного оригинала, поэтому истинная длина такой линии не соответствует тому, что видишь на плоском чертеже. На другом форуме посоветовали экспрессовскую команду Flatten, но не помогло. Мне бы хотелось узнать, как это вообще предупредить или сделать так, чтобы впредь такого не происходило, потому что порой линии "улетают" совершенно произвольно.
Непрочитано 20.11.2006, 12:15
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Чет я не понял, ты работаешь в 2D или в 3D?
Работай в изометрии, там все видно. Какой бы у тебя вид не стоял топ ни топ, объекты все равно привязываются к объектным привязкам и если эта привязка отнесена от твоего уровня, то один фиг туда и привяжется.
Krieger вне форума
Непрочитано 20.11.2006, 12:44
Огурец
Profan
В трёхмерке и без paperspace никуда. А там есть solprof.
Огурец вне форума
Непрочитано 20.11.2006, 12:49
Предупредить, ЯТД, почти нереально - надо постоянно отслеживать третью координату (руками). Либо выставлять привязки без использования "nearest". Либо рисовать все с применением только 2Д-объектов (читай - легких полилиний). Либо время от времени "плющить" файл. Других способов я не знаю.
Непрочитано 20.11.2006, 12:55
Завхоз
Вопрос: а что случилось с flatten? Есть в принципе несколько вариантов приведения чертежа к плоскому виду - это экспрессовский flatten; это лиспик типа flatten2 (был где-то тут по download, но там свои тонкости - в частности, если объекты отрисованы не в текущей системе координат, можно получить из чертежа черт знает что); это, наконец, ручная правка файла.
Завхоз вне форума
Непрочитано 20.11.2006, 13:08
Завхоз : Ну ты и загнул - ручная правка. Ты хоть раз сам такое делал? Это ж помрешь делавши!
Непрочитано 20.11.2006, 13:20
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Причем тут Flatten? Я так понял, чел чертит 3-х мерную модель, включил вид сверху, продолжает чертить и вот третья координата привязывается ни туда куда ему надо.
Krieger вне форума
Непрочитано 20.11.2006, 13:27
А в результате у него длины отрезков тех же самых бог знает какие. Вот и стремится в нуль (по Z) их привести.
Автор темы   Непрочитано 20.11.2006, 13:37
Pipe
инженер ОВиК
Сообщение от kpblc
Я уже эту тему затронул на другом (строительным) форуме. И кажется именно КрЫс мне посоветовал команду Flatten. Беда в том, что у меня экспрессы в последнее время выдают bad argument.
Pipe вне форума
Непрочитано 20.11.2006, 13:44
Я тут обнаружил "забавную" штуку: если обработчик ошибок переопределен глобально (как, например, у меня в моих дополнениях), да еще и реакторы тоже, то экспрессовские команды вываливают ошибки. Причем в самых неожиданных местах. Мораль - попробовать подобные феньки делать в "голом" каде. Либо ковырять исходники на предмет отлова. Мне второе делать особо некогда, вот и выкручиваюсь чистым ACAD'ом.
Непрочитано 21.11.2006, 06:43
Миттрич
Проектировщик
Чтобы не приходилось Zотслеживать вручную в будущем - отключить её совсем. С помощью фильтра.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 21.11.2006, 08:17 Re: Многоуровневый чертёж. Почему так происходит и как борот
Сообщение от Pipe
... проблема. При работе в виде "Top" чертёж вроде как двухмерный, но стоит повращать его 3д орбитой, выясняется, что многие линии и надписи находяться в разных параллельных друг другу плоскостях...как это вообще предупредить или сделать так, чтобы впредь такого не происходило, потому что порой линии "улетают" совершенно произвольно.
Действия должны быть простые как как арбуз!
Первое. Никогда не используйте чужие чертежи, как блоки для вставки, без проверки наличия Z координаты.
Второе. При черчени ПСК всегда должны быть в нулевой точке, лучше вовсе без смещения ПСК обойтись. И аккуратней пользуйтесь объектной привязкой, она помогает только при отсутствии кривых рук.
Третье. Периодически перепроверьте, на наличите убежавших "объектов" и, если их много, используйте Flatten, а если один-два, то можо и перерисовать.
И наконец четвертое. Осваивайте полноценное 3D рисование. От таких проблем точно будете застрахованы.
Автор темы   Непрочитано 21.11.2006, 11:17 Re: Многоуровневый чертёж. Почему так происходит и как борот
Pipe
инженер ОВиК
Сообщение от T-Yoke
Я в свой чертеж втавлял обьёмные вентиляторы, вот в чём дело, наверное.
Сообщение от T-Yoke
ПСК? Производство Строительных Конструкций? Расшифруйте аббривиатуру, пожалуйста. Я не такой продвинутый, как хотелось бы.
Сообщение от T-Yoke
То есть вы плоские чертежы тоже в изометрии чертите. Или что вы имеете в виду?
Pipe вне форума
Непрочитано 21.11.2006, 11:36 Re: Многоуровневый чертёж. Почему так происходит и как борот
Огурец
Profan
[quote="Pipe"]
Сообщение от T-Yoke
Как ни странно, именно так. Вид экрана становится похож на Цивилизацию-2, все квадраты выглядят, как ромбы. Мне так уже удобнее.
[ATTACH]1164098160.jpg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2006, 13:38 Re: Многоуровневый чертёж. Почему так происходит и как борот
Pipe
инженер ОВиК
Сообщение от Огурец
Или Sims-2 Я наверно не знаю каких-то характерных приёмов 3Д черчения, поэтому мне в изометрии чертить и неудобно. Как например избежать того, чтобы линия в изометрии не отклонялась от строго вертикального направления? То есть, чтобы я знал наверняка, что прочертив линию, моему взору предстанет не её проекция в данном вьюпорте, а её конечный вид. Где галку поставить?
Pipe вне форума
Непрочитано 21.11.2006, 13:59 Re: Многоуровневый чертёж. Почему так происходит и как борот
Сообщение от Pipe
Сообщение от T-Yoke
ПСК - это абривиатура от термина русского варианта Автокад обозначающий Пользовательскую Систему Координат.
А полноценное 3D рисование, это подразумевает отрисовку элементов в объеме, а не в проекционно-чертежном виде. Конечно для строительных чертежей это громоздко и требует мощной рабочей станции, но зато компонову сложных узлов (а мне именно с такими приходиться иметь дело) делать одно удовольствие, а потом такую 3D сборку переводим в плоскость одной командой и оформляем полностью чертеж в соответствии со всеми необходимыми атрибутами (как то штамп, размеры, технические требования и т.д.). Одна из моих работ выложена здесь (http://dwg.ru/dnl/1607)полюбопытствуйте.
Непрочитано 05.12.2011, 11:45
pashuni
Сообщение от Миттрич Посмотреть сообщение
Что за фильтр? Подскажите, пожалуйста.
pashuni вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 12:29
1 | #18
VVA
Инженер LISP
Сообщение от pashuni Посмотреть сообщение
Я знаю этот: OSNAPZ
VVA вне форума
