Lisp. Как создать при помощи кода, два файла связанных ссылками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp. Как создать при помощи кода, два файла связанных ссылками
Непрочитано 12.11.2012, 18:58 #1
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
Задача следующая - необходимо при помощи программы LISP создать в указанном месте жесткого диска два dwg-файла с нужными именами, и чтобы один был вставлен в другой при помощи ссылки(xref) с нужными параметрами вставки.
Непрочитано 12.11.2012, 21:41
Ничего не понял. Теоретически можно создать файл (точнее, скопировать имеющийся) в нужные места, а потом через ObjectDBX обработать один из них. Но с такими куцыми исходными данными гадать можно до бесконечности, в чем же собственно задача и почему она именно так сформулирована.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 22:11
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
Отправить сообщение для Yura Agafonov с помощью Skype™
Задача заключается в автоматическом создании группы чертежей, связанных друг с другом ссылками определенным образом (шаблон объекта для совместного проектирования некоторой группы проектировщиков).
Yura Agafonov вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 22:13
ИМХО - утопия. Все ситуации все равно не предусмотреть.
А основной принцип я уже описал.
Непрочитано 12.11.2012, 22:44
Дима_
Продуман
Питер
Так и в чем вопрос-то?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 00:18
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
- это на C# надо делать?
Непрочитано 13.11.2012, 01:58
ObjectDBX на лиспе: http://autolisp.ru/2010/04/08/procee...tive-document/
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 10:32
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
то есть , как я понимаю, это методика редактирования уже существующих неактивных чертежей на физическом диске. а если у меня задача - не только их отредактировать но и предварительно создать их жестком диске. Может быть на шарпе решения тоже есть?
Непрочитано 13.11.2012, 10:40
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Yura Agafonov Посмотреть сообщение
ты уж как-то определись: лисп тебе или шарпей, а то мечешься туда-сюда...
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 10:53
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
рассмотрю оба варианта))) тк я ухожу с лиспа на шарп, некоторые представленя о программировании на c шарп имею
Непрочитано 13.11.2012, 10:57
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Исходя из формы подачи вопроса, у меня складывается "представленя", что ты либо не до конца понимаешь чего хочешь, либо неправильно излагаешь смысл своих "хотений". Ты не знаешь как программно создать два чертежа и затем в одном из них создать внешнюю ссылку на другой?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 11:03
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
именно так.
Создать LISP для копирования фрагмента файла в новый файл a_tim LISP 8 29.08.2012 18:52
