Как правильно вычитать окружность из объемной модели?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как правильно вычитать окружность из объемной модели?
Непрочитано 12.11.2012, 20:44 #1
lenja81
Помогите! Автокад 2012. Дано задание, строить модель по описанию. Делаю все как написано в рекомендациях к выполнению: Построил контур детали, объединил в полинию, выдавил в объем, скруглил кромки, возвращаюсь в вид сверху и черчу окружности внутри объемной модели. Дальше по описанию нужно выдавить обе окружности на величину чуть большую чем толщина модели, потом вычитать получившиеся цилиндры (РЕДАКТИРОВАТЬ - РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕЛА - ВЫЧИТАНИЕ)курсором мыши сначала указываются ВЫЧИТАЕМЫЕ объекты, в нашем случае это два цилиндра получившиеся при “выдавливании” окружностей, нажатием правую кнопку мыши подтверждаем выбор и указываем объект из которого нужно ВЫЧЕСТЬ, это модель плиты. Но выдавить окружности через РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕЛА не получается, потому что программа выдавливает не окружность, а всю поверхность плиты целиком, как не пробовал. Только через РИСОВАНИЕ-МОДЕЛИРОВАНИЕ-ВЫДАВИТЬ удалось выдавить. А вычесть не получается вообще не как. Учусь дистанционно, а преподаватель не отвечает, одна надежда на вас!!
Непрочитано 12.11.2012, 21:00
engngr
сети
Московия*
У вас твердлые тела или повехрности?
Пс: преп вообще не отвечает или хоть на-водку даёт косвенно?
engngr вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 21:11
_extrude окружности
_subtract и указать тело из которого вычитаешь, затем- что вычитаешь (см. командную строку)
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 23:05
lenja81
Не поверишь,тольбко я написал и через пол минуты ответ!!!Правда вода,ждал его фиг знает сколько:
Да все правильно!Проследите обязательно что Вы строите окружности именно в виде сверху в плоскости Х,У. При "выдавливании" величину выдавливания введите большую нежели "H" плиты по заданию.Перед вычитанием переключитесь в отображение каркаса через меню Вид, для наглядности, дальше проблем возникнуть не должно....
Еще могут мешать параметрические зависимости, если ими пользовались нужно все удалить.
Естественно я все удалил и все так и делал!!Твердая модель.По совету Хмурого:
_extrude окружности
_subtract и указать тело из которого вычитаешь, затем- что вычитаешь (см. командную строку)-Попробовал и почему то вычитает только цилиндры окружностей не предлагая прописывать глубиныпосле нажатия правой кнопкой мыша,сразу удаляет и их и все,не делая отверстий в плосоксти
Последний раз редактировалось lenja81, 12.11.2012 в 23:32.
lenja81 вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 05:50
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Без файла dwg трудно понять...
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 07:19
engngr
сети
Московия*
Цилиндры окружностей, вычитание окружностей - каша в голове.
engngr вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 07:31
sbi
SPB
Сообщение от lenja81 Посмотреть сообщение
Никак. Это из тела,имеющего объем, вычесть плоскую окружность, объёма неимеющего.(измерения разные)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 19:14
lenja81
Вот что должно получится в итоге.http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1352819836
А вот что получилось у меня.http://forum.dwg.ru/editpost.php?do=...&postid=997711
DWG 2010
Чертеж1.dwg (211.9 Кб, 1592 просмотров)
Последний раз редактировалось lenja81, 13.11.2012 в 19:30.
lenja81 вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 00:50
1 | #9
sbi
SPB
lenja81 А вот что получилось у меня. Создаём тело из окружности и редактируем.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 03:06
1 | #10
skif58
Наше дело труба
lenja81, если нужно сделать отверстия, то цилиндры там вовсе не нужны. Достаточно _presspull / ВЫДАВГРАНЬ кругов сквозь тело.
DWG 2007
Re_Чертеж1.dwg (120.6 Кб, 1515 просмотров)
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 20:30
lenja81
Ребята,спасибо вам,за отзывчивость и ликвидацию безграмотности.Вы подсказали действительно легкий и дейсвтенный способ.Мой же препод намутил с описанием и как я не пытался по его советам не получилось.А ведь все так просто протащить либо цилиндры либо окружность сквозь тело и вычесть!!!Да и про такой способ в лекциях не говорилось!!УРА
lenja81 вне форума
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Как правильно сформировать листы (Layot) планов из модели loginovskiy AutoCAD 2 06.08.2012 05:47
Из объемной модели вытянуть три главных вида BraZa AutoCAD 10 19.01.2011 09:43
Где правильно вычерчивать рамку А3, в модели или в пространстве листа? Irina1970 AutoCAD 5 08.06.2010 08:48
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели BM60 AutoCAD 1 09.02.2008 05:44
