Твердое тело
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Я чес гря тож нифига не понял... но!
Есть вопрос: Данный подход можно применить только в плоской подстановке, тк связи по 6 направлениям задать вы можете только глобально... как быть если это все в объемной подстановке? |
Питер
Я имею ввиду, что как только вы зададите связи по 6 направлениям - вы ограничите перемещение в этих узлах ваааааабще... при это все остальных узлы будут перемещаться... Если конструкция трехмерная - то перемещения для , например по Z будут, а тк вы задали там связь по этому направлению, то они равны нулю, что не есть правильно...
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Объединение перемещений и жесткое тело - не одно и тоже. Для жесткого тела неизменны расстояния между любыми его точками, в то время как перемещения этих точек могут быть различными (например, при поворотах). Т.е. жесткое тело можно смоделировать только при наличии специальных КЭ и, по-моему, дальше обсуждать здесь нечего (если не касаться самой матем. модели).
Не знаю, ввожу жесткое тело, перемещения по узлам не одинаковы, хоть ставил все 6 связей.
Изгибающие моменты возле контурных узлов, тоже меняются. :?: Целью данный ветки, считаю разобраться о целесобразности использования жесткого тела в стыке колонна-плита. :arrow:
ICQ 190-123-330 |
Латвия
Часть конструкции, которая является бесконечно жестким телом имеет одно определяющее свойство. Если известны 3 линейных перемещения и 3 угла поворота одного из ее узлов, то перемещения всех остальных узлов находятся чисто кинематически по правилам теоретической механики. Это можно реализовать только программно, как например в Лире 9.4.
