LTscale в пространстве модели и листа
Design
Kiev
psltscale
Design Регистрация: 27.10.2004
Kiev
Спасибо kpblc, подсказал
![]() но я все таки скопирую в топик статью хелпа, чтоб народ по хелпам уже не шарился :arrow: PSLTSCALE Управляет масштабированием типов линий в пространстве листа. 0 Специальное масштабирование типа линий не выполняется. Длина штрихов базируется на единицах рисунка в том пространстве (модели или листа), где был создан объект, Задает масштаб по глобальному коэффициенту LTSCALE. 1 Масштаб типа линий зависит от масштаба видового экрана. Если для TILEMODE установлено значение 0, длина пунктира зируется на единицах рисунка в пространстве листа, даже если объекты находятся в пространстве модели. На видовых экранах в этом режиме можно как угодно изменять величение, сохраняя при этом одинаковые типы линий. Длины штрихов на видовых экранах в этом случае всегда совпадают с длинами штрихов, принадлежащих тому же типу линий и расположенных в пространстве листа. Управлять длиной пунктира можно при помощи LTSCALE. При изменении значения PSLTSCALE или использовании команды SCALE (при PSLTSCALE, равной 1) автоматическая регенерация объектов на видовых экранах не происходит. |
А если в модели разномасштабные детали? При их черчении использовались разные значения ltscale? Несколько видовых окон с разными масштабами?
ИМХО-удобней держать psltscale-0,просто пользоваться лиспом,который автоматически при переключении модель/лист: если идем в лист-поставит ltscale-1, если в модель - выставит последнее использованное значение ltscale. |
Стоп, PL, ты путаешь 2 разные системные переменные - ltscale и celtscale. Первая действует сразу на весь файл, вторая - на конкретный примитив. Лисп для такого не нужен. Достаточно настроить связку ltscale <-> celtscale <-> psltscale (ИМХО, ессно).
Думаю, эксперимент будет лучшим подтверждением.
Загружаем тип линии, к примеру, ZIGZAG. ltscale -> 1. Рисуем 2 отрезка подлиннее типом линии ZIGZAG. Одному celtscale -> 100, второму - 250. И пробуем вывести на печать. Для подобных задач как раз лично я и устанавливаю ltscale в 1, а celtscale - по надобности для примитивов меняется. --- Добавлено. После этого попробуй поменять ltscale с 1 на, к примеру, 10. Или 0.1. Как результат?
Хоть убей не доходит. Тупо нарисовал эти линии. Ну понятно, если линии длинные zigzag не виден.
Я zigzag не применяю, может тут что-то особенное. Давай возьмем center line. Ну ты ведь знаешь что масштаб будет 1:100,ну кликаешь на масштабную кнопку-ставится высота текста, dimscale, ну и ltscale 100. Ну чертишь-все нормально. Надо начертить другую деталь, масштаб 1:10, ну кликаешь на соответствующую масштабную кнопку-все ставится под этот масштаб и соответственно ltscale 10. Зачем еще менять celtscale ? |
Иногда мне приходится сталкиваться с таким, как в файле. Сейчас там выставлено ltsale = 1. Попробуй поменять на 0.5, к примеру. Результат будет виден сразу.
[ATTACH]1164355412.dwg[/ATTACH]
Так мне всегда приходится сталкиваться... Ты не читаешь что я пишу. Я понимаю что будет если поменять ltscale. У меня 20 деталей в модели в 5 разных масштабах,с центровой линией, пунктирной и.т.д. Но смотреть на них (сразу на все 20) в модели(как в твоем примере) нет никакой необходимости.Работа в данный момент времени всегда идет в какой-то одной детали, под которую и настроен текущий ltscale-то есть центровая выглядит так как доктор прописал. Для печати переключаюсь в лист (автоматически выставляется ltscale 1) Зачем мне каждый раз менять celtscale вот что не понятно.
