SW Как обрезать вид сзади?
гастарбайтер понаехал
Маскво
С видом такой фокус без бубна не пройдет, а с разрезом -вполне. Поставить галку "глубина сечения"
Скрыть кромки?
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
хренушки. не получается скрыть кромки.
Суть вот в чём: на местном виде С просматривается вон тот заворот стеновых панелей слева. на виде слева, соответственно, видим изнаночную сторону правого заворота. пока что нашёл выход - разбил элемент на несколько и на виде не отображаю те, которые захламляют вид. |
Обрезанный вид?
Маскво
обрезанный вид - примерялся к нему, но так и не смог воткнуть, какой сплайн и где его указывать. Что- то в справке они как-то непонятно изъясняются. И на практике не интуитивно.
Да и насколько из справки я понял - он может обрезать только слева-справа от нужных объектов, но не дальше-ближе. Это что-то типа местного вида получается. |
Чего ж там не интуитивного. Рисуешь на виде сплайн, потом, пока он выделен жмешь кнопку обрезанного вида. Можно не сплайн, а любой замкнутый конур.
Маскво
Во! Я это знал, и вот оно где и пригодится!
Рисуешь на виде сплайн, потом, пока он выделен жмешь кнопку обрезанного вида. неактивна кнопка делается. ![]() Последний раз редактировалось voverrr, 13.11.2012 в 19:00. |
Для местного вида? Его нельзя обрезать. Зато границу этого вида можно сделать любой конфигурации, там обрезка и не нужна.
А я в посте 2 не то же самое посоветовал? |
Маскво
Маскво
Ну, спасибо за комплиман.
Учусь пока что. Две недели, как взял солид в руки. В автокаде, тридемаксе и прочих риноцеросах всё совсем по-другому. Враждебно и неприветливо. Посредством этих программ я отвык от человеческого подхода, вот и ищу везде подвох. А сделать, если по уму, то конечно нужно многотельной деталью. не может же она быть одна деталь длиной тринадцать метров. Она же будут состоять из нескольких частей. Вот и рисовать надо несколько частей. И скрывать тела. Это вот грамотный метод. |
Город П
Почему же не сборкой, а именно многотельной деталью? И что куда скрывать?
Маскво
эта деталь у меня в составе сборки. Помещение, данные стеновые панели, подиум, ещё одна панель. И я их в сборке совмещаю. Знаю, что есть и подсборки(сборка из сборок). Но скрыть тело можно как в многотельной детали так и в сборке. Эти инструменты будут использоваться в данном случае как раз по назначению, без самодеятельности.
Неоднозначность Sw в СП 52-101-2003. Продавливание. "Страшный" прикол. | Kvush | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 30.05.2012 18:56 |
AA2012 Как переименовать Вид пространства модели? | xag | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 03.08.2011 05:48 |
SW 2008 Обрезать профиль плоскостью. | olamot | SolidWorks | 8 | 07.04.2009 08:53 |
SW 2009. Как создать такой вид на чертеже | Anvil | SolidWorks | 3 | 06.01.2009 15:57 |
как в SW 2008 обрезать деталь плоскостью | olamot | SolidWorks | 7 | 27.10.2008 19:49 |
