анкеровка в монолитном поясе
читаем, читаем... про поперечку - это понятно, дело в принципе, длина анкеровки получается около 800 мм, не охота гнуть такой длины, хочется обойтись сварным швом С23, загиба вниз не хватает ни по длине ни по радиусу, поэтому гну в бок
Впрямую пока не удалось найти прямой запрет на сварку новых видов арматуры. Байков раньше писал просто: ТМУ - нельзя! А сейчас Индекс "С" - обозначает свариваемая. Как всё вдруг стало здорово! Но Тихонов, хоть это и утверждает, всё-таки косвенно кое-где проговаривается: " Термомеханически упрочнённая арматура классов А500С и А500СП может подвергаться гибке только в холодном состоянии". (Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию. Москва 2007. Раздел 7 "Требования к гибочным операциям". Пункт 7.2). Значит, если хотите варить А500С ТМУ - варите пожалуйста, а греть при гибке ТМУ нельзя?! Интересное кино получается. Зачем тогда индекс "С"?
Почему-то вспоминается вопрос армянскому радио: "Можно ли есть чернобльские яблоки?" Ответ: "Можно, только огрызки поглубже в землю закапывайте". Даже если в рабочке написать ГК (горячекатаная), то привезут, скоре всего, ТМУ. Снабженцы в строительных конторах смотрят только диаметр и класс. Этому я личный свидетель (и не только я). И то зачастую вместо А400 привозят А500. И наоборот. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Цитаты:
- ...делаем детский садик... - ...расчетная продольная ар-ра 20мм, поперечная - 16мм... - ...с грамотным проектированием у нас совсем плохо ... (Полностью с этим согласен). - ...никто про (никакую) анкеровку даже и не слышал... - ...прикинул узелок... - ...чувствую... НО - ...экспертизу прошли... Совет: Побойтесь БОГА, не проектируйте (т.е. - не делайте) хоть Детские Cадики. Последний раз редактировалось VVN59, 15.11.2012 в 20:53. |
Анкеровка арматуры A-III и А400 | POMAH9IH | Железобетонные конструкции | 31 | 03.09.2014 09:40 |
Анкеровка по ДСТУ 3760-98 | Peter | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 05.10.2013 13:21 |
Анкеровка. Анкеровка арматуры балки в крайнюю колонну | @$K&t[163RUS] | Железобетонные конструкции | 54 | 24.08.2011 18:03 |
деформационный шов в монолитном поясе | skylark | Архитектура | 2 | 23.06.2010 18:26 |
