Стандартный проем на чердак в жилом коттедже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Стандартный проем на чердак в жилом коттедже
Непрочитано 14.11.2012, 13:24 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно какой размер должен быть проема на чердак со второго этажа если там хотят смонтировать выдвижную лестницу а не обычную вертикальную лестницу,
заранее благодарен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 14.11.2012, 13:53
Мамбеццу
мы уменьшили проемы с 1200*700 на 700*700.
Мамбеццу вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 13:58
jola
Нужно подобрать в магазине соответствующий люк и под него сделать проем, либо изготовить люк. Стандартов нет, у каждого производителя свои. Посмотрите линейку люков фирмы Факро, там есть со встроенными выдвижными лестницами, есть утепленные и т.д..
jola вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 17:49
dextron3
проектировшик
СССР
jola, Мамбеццу, 800 на 800 пойдет или толстячек может и застрять?
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 21:12
jtdesign
Riga
Раз толстячок тогда индивидуальное решение под конкретного человека.
Еще можно противопожарные нормы смотреть, сколько там размеры люка.
Во все х других вариантах берем каталог готовых комплектов люк+лестница и смотрим что влезет в нужное место (пространство внизу и шаг балок перекрытия). Технически 600х600 и даже 600х500 достаточно но так как лестница то наверное 600х800 будет точкой отсчета.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 12:08
dextron3
проектировшик
СССР
jtdesign, дело в том что у меня забежная лестница будет а не вертикальная тоесть раскладная там такое ощущение что требуется проем подлиннее
посмотри там явно не квадратное отверстие
там как минимум ну именно для этой 60 см на 120см
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 12:54
jtdesign
Riga
Fakro не единственный производитель таких люков с лестницей, погуглите и других. Сейчас нет под рукой но я в одном проекте вложил короче 1.2 м так как люк был в ограниченном месте.
http://www.amazon.co.uk/b?ie=UTF8&node=1938204031
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 14:07
Мамбеццу
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
))) возьмите рулетку и посмотрите сколько 600х800,там не только толстячёк пролезет,но и слоник)
Мамбеццу вне форума
