Мн-блок / Конвертация в .pdf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Мн-блок / Конвертация в .pdf
Непрочитано 14.11.2012, 20:24 #1
lolcannabislol
1) Чертеж представлен ввиде одного блока с именем "мн-блок". Разорвать не удается. Помог файл с кодом для преобразования. Вопрос - из-за чего это происходит; и как этого избежать в будущем? ps на компьютере с которого записывался файл все выглядит нормально.
2) Чертеж состоит из слоев. Каждый слой разного цвета. Вопрос: как переформатировать в пдф чтобы при этом весь чертеж был черным?
Заранее спасибо.
Непрочитано 14.11.2012, 20:33
А файл приложить?
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 20:36
lolcannabislol
А файл приложить?
Прошу прощения
DWG 2007
9 этаж.dwg (772.0 Кб, 654 просмотров)
lolcannabislol вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 18:55
VVA
Инженер LISP
Сообщение от lolcannabislol Посмотреть сообщение
Этот Мн-блок ручками создать нельзя. ТОлько программно Само собой такое не происходит. Значит или кто-то делает или кто-то переопределил команду сохнанения или создал реактор на изменение документа. Все зависит от квалификации.
найти того, кто это делает/сделал
При печати выбрать в Таблице стилей печати monocrome.ctb Я думаю про печать в любом учебнике написано
VVA вне форума
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! T-Yoke Разное 303 13.09.2012 11:56
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
