Ошибка ACAD 2011 при сохранении: Unhandled c0000409h Exception at 78591874h
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка ACAD 2011 при сохранении: Unhandled c0000409h Exception at 78591874h
Непрочитано 15.11.2012, 10:52 #1
Филипп
Сигнатура ошибки: необрабатываемое исключение.
При сохранении файлов крашится автокад. Это может происходить порядка 5-10 раз в день.
Файлы на которых происходит сбой разные. На других компах с аналогичными файлами такая беда не происходит.
Переустановили автокад: Не помогает.
Переустановили операционку: Не помогает.
Операционка ХP. Сервиспаки на ОС и Автокад установлены как и на остальных 100 компьютерах.
Естественно появилось подозрение на железо. Сейчас готовим новый комп для пользователя.
Подскажите, как можно определить причину этого сбоя?
Последний раз редактировалось Филипп, 15.11.2012 в 11:00.
Непрочитано 15.11.2012, 10:56
Сообщение от Филипп Посмотреть сообщение
А с этими же? Может, файл надо восстановить да почистить?
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 11:11
Филипп
Да, чистили, восстанавливали. Не помогает.
Филипп вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 09:42
МихаилКит
Та же проблема, только фатальная ошибка unhandled c0000409h exception at dc474094h.
Просходит в основном при операциях с буфером. Кто-нибудь знает в чём может быть дело?
AutoCAD 2014 Win7х64.
МихаилКит вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 09:43
http://autolisp.ru/?s=%D1%83%D1%81%D...BD%D0%B8%D0%B5
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Непрочитано 13.01.2014, 10:43
МихаилКит
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо что откликнулись.
Всё прочитал. Проблема не с одним файлом, а со всеми и не только в AutoCAD, но и в Civil 3d. Компьютер у меня достаточно мощный, т.е. не в ускорении решение.
Мне кажется что-то во взаимодействии СПДС и Антивируса. Либо СПДС кривой.
Непрочитано 13.01.2014, 11:12
Либо на системном разделе не хватает места. Либо %temp% забит по самое не балуй.
Непрочитано 13.01.2014, 14:44
МихаилКит
%temp% - чистый как стёклышко. Проблемы с СПДС. Антивирус перемещает в карантин c:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 8\mg10x64\ET.dll и c:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 8\mg10x64\MT.dll. СПДС перестаёт работать, ну и на этой теме скорее всего что-то в системе нарушается. Отключаю антивирус-всё работает. Удаляю СПДС-всё работает.
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled e0434f4dh Exception at 75ef9673h Sancha AutoCAD 4 13.01.2012 12:17
ACAD 2011: Фатальная ошибка Unhandled c0000417h Exception at 7855523bh SenDog AutoCAD 7 18.03.2011 12:46
Ошибка при печати: Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 34674a70h Major4uk AutoCAD 8 09.03.2010 15:58
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
