Не работает макрос изменяющий цвет
инженер-электрик
по идее работать должно. Лог работы в 2006 русском:
ага
![]() ![]() Вот одна из причин, почему я "свалился" в лисп - там перед выполнением каких бы то ни было действий можно выполнить проверку на правильность выбора и выдать соответствующее предупреждение.
А у чего ты собирался изменить цвет?
Как создать атрибут http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=28594hN |
Ээээ... У блока может быть определен атрибут. Допустим, в круге должон быть текст. Вставляем текст, делаем блок, вставляем блок в десяток мест. Потом заходим в редактирование блока, и меняем текст. Выход - и вот блин, все тексты поменялись.
Чтоб такого не было, придуман атрибут - вроде бы и текст, но на самом деле в каждом блоке может быть свое значение проставлено. То бишь блок один, а на каждой вставке в атрибуте свое значение болтается. Там много всякого можно поиспользовать. См. команду _attdef либо в русской версии АТОПР. И дальше по справке или любой книге по AutoCAD
инженер-электрик Регистрация: 03.10.2005
О-о, для меня это тяжко. Я думал, понимаш-ли, любой блок или примитив ткнул мышкой, и цвет поменялся на заданный. Как в мультике: "...а, хотите я его стукну-он станет фиолетофым в крапинку".
![]() В любом случае, спасибо за подсказку! |
