Можно ли в AA накладивать материалы на стены только на одну грань?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Можно ли в AA накладивать материалы на стены только на одну грань?
Непрочитано 15.11.2012, 22:11 #1
sashaooo
Можно ли в AA накладывать материалы на стены только на одну грань как на 3D тело,удерживая ctrl...при этом не разрушая его???
Непрочитано 15.11.2012, 22:23
VitalyAF
Присваивать материалы стенам можно, как и другим объектам. Стилю в свойствах стиля, отдельному объекту в свойствах объекта!
Про разрушения и кл ctrl не понятно...
Щас много видео на ютубе, если трудно хелп прочитать...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 22:30
sashaooo
Help не трудно прочитать,перечитал уже всё.. имею ввиду наложить материал не на всю стену а только на одну сторону/грань?в свойствах стиля стен материал.... накладывается на всю поверхность!про разрушение я имел ввиду преобразование стнен в 3D объекты команда _AecConvertto3DSolids
sashaooo вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 22:48
1 | #4
VitalyAF
...накладывается на всю поверхность!
...не правда. Посмотрите стили слоёных стен на стандартных палитрах.
Например стена в два слоя - кирпич и штукатурка. Соответственно и выглядеть будет как в натуре, с одной стороны кирпич, с другой штукатурка!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 23:05
sashaooo
а где это стили слоёных стен?
sashaooo вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 23:33
VitalyAF
Здесь
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 23:38
sashaooo
Всё я разобрался благодаря этому видео https://www.youtube.com/watch?v=l64kDAnvNdA
как добавить материалы в окно "Выбор материала для визуализации"
Последний раз редактировалось sashaooo, 15.11.2012 в 23:49.
sashaooo вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 23:44
1 | #8
VitalyAF
поздравляю!
VitalyAF вне форума
Можно ли делать буронабивные сваи только под колоннами? dextron3 Основания и фундаменты 15 20.07.2009 19:43
Можно ли варить уголок только по перу (обушку)? diek Конструкции зданий и сооружений 18 20.06.2009 17:04
2 дизайнера представили работы. Утвердили только одну. Как оплатить работу второго? newAndrey Разное 11 05.06.2009 18:18
