Минимальное расстояние между трубопроводом и фундаментной плитой под оборудование
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Минимальное расстояние между трубопроводом и фундаментной плитой под оборудование
Непрочитано 16.11.2012, 10:24 #1
ringooo
студент
Краснодар
Ситуация такая. Делается траншея глубиной 4.2 м, Угол между направлением откоса и горизонталью 53 градуса...таким образом расстояние от края трубопровода (усреднителя) до края траншеи вверху около 3,3 м. Рядом должна быть поставлена фундаментная плита (под оборудование толщиной 100 мм, 12х3м) на песчаную подсыпку и гравий около 0,85 м. Но из-за стесненности фундаментную плиту надо поставить на расстояние 1,1 м, от края зарытого трубопровода. Вопрос: Можно ли так делать? Вряд ли плита будет оказывать влияние - нагрузку на трубопровод, но осадка может быть неравномерная...Какие мероприятия можно предусмотреть в данном случае?
Непрочитано 16.11.2012, 19:59
VVN59
Фундаментных плит (даже под оборудование) толщиной всего 100мм - не бывает.
(Или - пока ещё не было).
VVN59 вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 20:13
engngr
сети
Московия*
Такие, что бы потом трубу можно было безболезненно для "фундамента" и его основания откопать. Например, для начала - соблюдение нормативного расстояния между фундаментом и трубопроводом, а потом еще его увеличить (вероятно).
engngr вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 20:32
kulvazab
В старом градостроительном СНиПе есть табличка по минимальным расстояниям между подземными сетями и фундаментами. Название длиннющеее: Градостроительство ..... городских и сельских поселений....
А соотношение между толщинами подсыпки из ПГС и "фундаментной" плиты немного необычное: восемь с половиной к одному. А плита 12*3 стоит вдоль канавы или поперёк?
kulvazab вне форума
Непрочитано 17.11.2012, 00:04
engngr
сети
Московия*
Гм. Перечитал. Шпунт без извлечения в узком месте.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2012, 11:24
ringooo
студент
Краснодар
Стоит поперек канавы, СНиП найду
ringooo вне форума
Непрочитано 17.11.2012, 11:34
kulvazab
Тогда в время плановой замены или ремонта трубы - он будет работать "как мостик"? Или он одним концом просто подходит близко к канаве?
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2012, 19:45
ringooo
студент
Краснодар
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
будет вырыта траншея под трубопровод, потом засыпана, потом рядом поперек засыпанной траншеи начнут монтировать фундам.плиту и один конец плиты залезет на на 1-1,5 м туда где была раньше траншея. Но непосредственно край трубы от края плиты будет находится на расстоянии 1,3 м. Т.е. трубы не будет испытывать нагрузку от плиты, но получается под одним концом у плиты песчаная засыпка, под другим суглинок (ну естественно под плитой подушка будет)
ringooo вне форума
Непрочитано 17.11.2012, 20:22
kulvazab
Я б тогда при укладке трубы залил бы вертикальную стенку, начиная где-то на метр ниже трубы и заканчивая отметкой земли. У земли из стены - выпуски. Будете лить плиту - забубеньте её вместе с выпусками. В поперечном разрезе получится единая Г-образная штуковина. Разумеется, её надо считать! Толщина фундаментной плиты 100мм под оборудование на мой колхозный взгляд - фигня полная. Чтобы край такой "плиты" надломить, достаточно одним колесом легковушки на неё наехать.
Хотя бы сантиметров 20. Хотя всё считать надо. Бетон стоит 150 долларов за один м3. 12м*3м*0,2м=примерно 7 м3. Это около 1100 долларов денег. Сколько стоит Ваше таинственное оборудование я спрашивать не буду. Это не моё дело. Сравните сами стоимость его и стоимость бетона.
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 12:50
ringooo
студент
Краснодар
В СНиПе 2.07.01-89 Градостроительство ... в п 7.22 написано что минимальное расстояние в свету между инж.коммуникациями и фундаментной плитой должно быть 3 м...Но мне то надо 1,3 м...Можно ли придусмотреть усиление, например, туже же вертикальную стенку? Или 3 м это железно и никакие усиления не помогут? Да и плита не 100 мм, а 200 мм, ошибочка вышла
Последний раз редактировалось ringooo, 19.11.2012 в 12:51. Причина: добавить
ringooo вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 13:48
kulvazab
Тут не знаю, не буду Вам голову дурить. Я б на Вашем месте узнал чья это коммуникация и пошёл бы в "район". Покажете им разрез с отметками, свою подпорную стену, плиту... Может, и согласуют за денежку.
kulvazab вне форума
Какое минимальное расстояние между котлованом и существующим зданием? МишаИнженер Основания и фундаменты 4 29.12.2011 10:48
08-624-03 в приложении 3 расстояние между эксплуатационной и нагнетательной сважиной 5 метров, между нагнетательной и эксплуатационной сважиной 6 мет iisokolov Прочее. Отраслевые разделы 12 28.11.2011 09:31
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
Минимальное расстояние между колоннами деформационного шва. jjek Конструкции зданий и сооружений 13 04.07.2010 18:55
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26
