Помогите разобраться! Что значит и как определить Rпр для бетона. См. Формулу во вложении.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите разобраться! Что значит и как определить Rпр для бетона. См. Формулу во вложении.
Непрочитано 16.11.2012, 11:11 #1
di_per_se
Разбирался в "Руководстве по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона".
Что значит и как определить Rпр для бетона при определении длины анкеровки.
Lан=(mан*Ra/Rпр+дельталямбда ан)*d Впрочем См. Формулу во вложении.
Непрочитано 16.11.2012, 11:34
1 | #2
proteirei
Rа - расчетное споротивление арматуры
Rпр - расчетное сопротивление бетона осевому сжатию для предельных состояний, в СП 52-101-2003 обозначено, как Rb (см. прил. 1 к этому СП)
proteirei вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2012, 21:04
di_per_se
Спасибо!!!
di_per_se вне форума
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 Marya Обследование зданий и сооружений 36 18.10.2019 14:25
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Помогите пожалуйста разобраться. Заранее благодарен. green_com Прочее. Архитектура и строительство 1 09.01.2007 15:11
